Clima impazzito su 530I e39
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by Sirswatch, Sep 18, 2006.
  1. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    Jul 16, 2003
    320d Touring - Attiva
    Ma vecchia o nuova?? se la compro vecchia.. magari ha lo stesso problema...
  2. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Era usata ,ma funzia perfettamente.
  3. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1,927
    107
    Aug 25, 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Le alette di raffreddamento non puoi vederle,sono all'interno.Tu li puoi vedere solo lo spinotto quadrato che è collegato alla resistenza.Sfili lo spinotto e poi togli la resistenza.La nuova è piu' piccola almeno la metà....
  4. attanasio
    attanasio Secondo Pilota
    751
    51
    Sep 22, 2006
    bmw 525 I touring anno 2002
    IO l'ho fatto oggi ..tempo 30 secondi.
    Ascolta ,devi togliere il fianchetto (e l'hai fatto) se ti abbassi sotto il cassetto vedi che si puo' sfilare il "cielo" semplicemente tirandolo .
    in quel modo (e con una BELLA PILA) guardi DIETRO esattamente dove viene quel filo che si vede in foto ...fai conto dietro quel blocchetto nero che vedi dove c'e lo spinotto con i due fili gialli e vedi che c'e un quadrotto con un connettore.
    devi SOLO togliere il connettore e poi se ci fai caso (ma sempre con un abella pila) ce' una "clip" a incastro che tiene la resistenza.la sfili ed il gioco e' fatto...
  5. Blade Runner
    Blade Runner Secondo Pilota
    533
    Jan 17, 2006
    bmw 530iA my2002
    ciao ragazzi, ho cambiato la famosa resistenza oggi, perchè mi son trovato per la seconda volta la mattina con batteria scarica. Era da un pò che sentivo la ventola andare a caso! Spero di aver risolto una volta per tutte, notavo però che cmq l'assorbimento della batteria rimane abbastanza elevato...anche a voi risulta che faccia una bella scintilla nel momento in cui si collega la batteria?
    Non vorrei ci fosse altro...
  6. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    ricollegando la batteria ai poli ha fatto un arco o solo piccole scintille?
  7. Blade Runner
    533
    Jan 17, 2006
    bmw 530iA my2002
    bisogna vedere cosa intendi per arco e per piccole scintille :mrgreen::mrgreen:
    Diciamo che non ha fatto scintille piccole...molte più in confronto al mio vecchio 318is! Ma quello non aveva praticamente niente di utenze, questo ha assorbimenti elettrici anche dai tappetini dei piedi tra poco #-o
    Avete qualche tabella nella quale sono indicati gli assorbimenti normali delle varie componenti?
  8. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    ciao, ho avuto il tuo stesso problema e ho risolto così:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=1761745#post1761745
    Scusate, non ho letto la data...#-o
  9. Blade Runner
    533
    Jan 17, 2006
    bmw 530iA my2002
    nessuno sa dirmi quale dev'essere l'assorbimento massimo di batteria di un serie 5?????
  10. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Spiacente no
  11. italianwolf
    italianwolf Aspirante Pilota
    BMW 530d touring e39
    ciao a tutti, provo a scrivere qui anche se è una discussione di molti anni fa. spero che qualcuno sia "in ascolto".. 530d e39 touring 2003; all'improvviso, all'accensione del motore ha smesso di funzionare il quadro del clima, cioè tutte luci spente e tasti non funzionanti, ed è partita la ventola del climatizzatore, senza controllo. Continuava ad andare anche a motore spento e senza chiave di accensione. Alla fine ho rimosso il fusibile 9 e così si è spenta la ventola.. Se inserisco ancora il fusibile riparte tutto, cioè ventola accesa e comandi spenti. E' colpa della resistenza di cui si parla in questa discussione? Perchè si spegne il display di comando del clima? grazie
  12. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Molto spesso è lei l'imputata, che assorbe anche la maggior parte della corrente di bordo lasciando la vettura senza batteria.
    C'è da dire che sia "strano" che si sia spento il display e la ventola sia partita a manetta. Potrebbe esser un problema di centralina vera e propria. In tal caso sarebbe il gruppo clima ad esser rotto (la plancetta di comando per intenderci)
  13. italianwolf
  14. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    Oct 1, 2007
    BMW 320d e46 touring
    sicuramente la resistenza di massimo è in corto....settimana fa ho cambiato la mia...adesso tutto funziona come si deve
  15. italianwolf
    ok grazie, nei prossimi giorni vado a farmela cambiare. spero di non spendere un'eresia
  16. italianwolf
    grazie della risposta. La mia paura è infatti che si tratti di un problema di centralina, proprio per il fatto che sia tutto spento... vedremo...
  17. italianwolf
