clima impazzito su 330d | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Eprom, 6 Giugno 2006.
  1. Eprom
    Eprom Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2006
    BMW 330D Touring
    Ciao, qualcuno puo aiutarmi? Ho problemi con il climatizzatore della ia 330d E46.
    Il clima parte regolarmente iniziando a fare freddo, ad un tratto non arriva piu' aria, la spia ventola quella interna si trovi al massimo e la spia del clima è accesa, resta cosi per qualche minuto, poi riparte regolarmente.
    Questo non succede sempre, ma a volte si ripete di continuo.
    Mi avevano suggerito di verificare, se succedeva solo quando partivo a freddo, perchè il compressore andava in protezione fino a che il motore non riscaldava. A me succede anche a motore caldo
    grazie
  2. b0sh
    b0sh Amministratore Delegato BMW
    4.475
    115
    1 Febbraio 2005
    man
    Relè...
  3. Eprom
    27 Gennaio 2006
    BMW 330D Touring
    Relè quale, dove è posizionato?
  4. b0sh
    4.475
    115
    1 Febbraio 2005
    man
    Qua passo la mano a chi è piu esperto a smontare la macchina. dovrebbe essere da qualche parte dietro al cassettino dalla parte del passeggiero ma non ne so di +
  5. k5
    k5 Kartista
    159
    2 Luglio 2004
    indicatore ventola al massimo ma non esce l'aria?
    Cioè non senti girare la ventola?
    Se così fosse credo che tu abbia un problema o al climatronik o al motorino della ventola...
    prova ad eliminate "auto" e ad impostare tu la velocità della ventilazione.
    Ciao
  6. b0sh
    4.475
    115
    1 Febbraio 2005
    man
    Scusa Eprom avevo letto male. Rileggendo non credo sia il relè del compressore se no la ventola continuerebbe a girare a ma uscirebbe aria calda.
  7. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    penso,leggendo altri post sul forum,che possa essere la resistenza da sostituire,costo circa 70 euro #-o
  8. Eprom
    27 Gennaio 2006
    BMW 330D Touring
    Forse non sono stato chiaro, provo ad esserlo:
    Io imposto la temparetura a 16° che è la min., fuori ci saranno 24° Il clima parte e comincia a raffreddare con la ventola al max. Dopo circa 5min, malgrado vedo la spia del clima accesa, il segnale della ventola al max, non sento arrivare aria. Ho provato a spegnere solo il codizionatore ed a riaccenderlo, niente. Ho fatto pure la prova a spegnere ventola interna e clima. Quando lo riaccendo non succede nulla. Poi quando decide il clima riparte come se nulla fosse.
    Ora sono sicuro che quando stacca il clima non ha ragginto i 16 gradi e che il moptore sia caldo.
    Non so cosa andare a controllare. Sono sicuro che con il vostro aiuto riuscirò a non finire in concessionaria!!
    grazie
  9. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Eprom un altro utente del forum aveva più o meno lo stesso problema,la ventola restava ferma nonostante sulla centralina l'indicatore segnasse la max velocità e anche spegnendo e riaccendendo il clima l'indicatore sulla centralina saliva al massimo ma di aria neanche l'ombra,e lo stesso anche regolando la portata manualmente.
    Anche a lui lo faceva a piacemento........ dell'auto,a volte si a volte no!
    Ha risolto sostituendo la resistenza che ti dicevo :wink:
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si eprom come dice lunadog al 90% il problema della ventola aria è la resistenza della stessa, basta cambiarla e torna tutto a posto, quel 10% potrebbe essere qualche sensore saldatura traballante o centralina clima un pò andata, prima cambierei la reistenza che è il tallone d'achille della e46/e39/x5 e poi se continuna a non andare bisogna controllare la centralina clima con i suoi sensori e relè
  11. Eprom
    27 Gennaio 2006
    BMW 330D Touring
    come trovo la resistenza? dove è installata.
    Esiste un sistema per verificre il suo funzionamento?
    grazie ero sicuro che mi avreste risolto il problema
  12. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    questo non lo sò........................forse Maurinax.........
  13. k5
    k5 Kartista
    159
    2 Luglio 2004
    hai provato a dare un'occhiata al TIS ?
  14. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
  15. saccafisola
    saccafisola Kartista
    177
    19 Febbraio 2006
    320d touring 110 kW
    L'ETK è solo il catalogo ricambi, devi controllare sul TIS che è il manuale di officina BMW. :biggrin:
  16. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Eccoti un aiuto dal buon Maurinax per sostituire la resistenza:
    Ciao. :wink:
  17. ilcultre
    ilcultre Aspirante Pilota
    1 Gennaio 2006
    Caro lunadog, incredibile, ieri è spuntato lo stesso problema sulla mia 330xd '00, ventola che va al massimo quando pare a lei, indipendentemente dal numero di barrette sul display. A volte torna a posto, ieri sera ho guidato un'ora in autostrada, e non è mai impazzita. Proverò la resistenza, intanto dimme se tu hai risolto.
    GRAZIE a tutti !!
  18. Eprom
    27 Gennaio 2006
    BMW 330D Touring
    Ciao a tutti e grazie, ieri ho smontato la resistenza che sull'ETK si chiama "POSIZIONATORE MASSIMO DI VENT."
    Ho visto che sulla resistenza ci sono diversi codici come se il pezzo lo realizzerebbero pure la VALEO 0768 0249; GKR 9 140 010 319 944; BEHR 53338; DENSO mf 246810-2270;
    INOLTRE SUL MANUALE D'OFFICINA COME RISOLUZIONE DEL PROBLEMA CONSIGLIANO DI VERIFICARE IL RILEVATORE DI TEMPERATURA
    COD.64 11 8380 673
    OGGI SE FACCIO IN TEMPO FARO UN GIRO PER ACQUISTARLI.
    Vi terrò informati
    eprom
  19. ilcultre
    1 Gennaio 2006
    Grande, fammi sapere.
    Ciao
  20. ilcultre
    1 Gennaio 2006
    Comprata la resistenza dal concessionario di Pd (gentilissimi e competenti, 69 +iva), montata (45 minuti + torcicollo e mal di schiena), et voilà, clima come nuovo, anche meglio.
    Siete grandi, grazie a tutti!
    Paolo :biggrin:
