Clima estate
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da brividus, 2 Aprile 2009.
  1. brividus
    brividus Direttore Corse
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    320D G20, ex Bmw 335i E92, ex 320i E92
    Ciao a tutti,
    oggi ho lasciato l'auto al sole ed al ritorno, per la prima volta (auto acquistata usata di due anni), ho provato il clima in modalità estiva (fuori segnava 18 gradi ma in macchina ce n'erano molti di più). Ho messo a 16 gradi ma non usciva aria fredda!
    Domanda:
    - quanto costa far ricaricare il gas in BMW?
    - mi consigliate di andare a peppino o' meccanico?
  2. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    bella rottura, io ti consiglio bmw almeno sei sicuro che ti fanno bene il lavoro.
    per il costo non lo so e non vorrei spararla, ma credo sui 150/200 euro
    domanda: sicuro sia scarico o invece.....
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Aprile 2009
  3. brividus
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    Ma secondo te è normale che dopo 2 anni bisogna fare la ricarica???? E' vero che l'auto è stata ferma un bel pò ma mi sembra troppo presto.
  4. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    sì hai ragione, non è normale.
    nelle mie precedenti auto ricaricavo non prima di 4 anni, e calcola che abito a napoli dove il clima non è proprio freddino...
    perciò ti chiedevo se eri sicuro che fosse scarico oppure....rotto il compressore (grattati i cojoni)
  5. antoniolez
    antoniolez Secondo Pilota
    850
    16
    25 Marzo 2007
    AUDI S4 avant 3.0 v6
    Controlla, con il motore al minimo, se premendo il tastino si "attacca" il compressore...dovresti sentire una leggera variazione del minimo...
  6. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    quoto ottima idea, fai questa prova e spera di sentire quella leggera vibrazione...
  7. brividus
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    Provo stasera. Comunque l'auto è ancora in garanzia....
  8. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    ambè allora portala in conce
  9. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    se fuori ce 18 e dentro metti a 16 è logico che non geli... fara molto freddo quando fuori ci saranno 40 gradi...
  10. Ale!
    Ale! Guest
    Quello che dice giò è giusto se fuori non fa molto caldo il clima non emette aria gelida, ma paragona l'aria e la temperatura esterna per portarla interna all'abitacolo a 16 gradi. Quindi se non è molto caldo è comprensivo che non esca aria ghiacciata!
    Per me è ok! Io poi lo uso tutto l'anno!!!
  11. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    schiaccia il tasto max e gira la rotellina sull'azzurro!
  12. Danyrun
    Danyrun Primo Pilota
    1.063
    25 Dicembre 2008
    320d Futura arrivata
    infatti verifica se la rotella e sull'azzurro
  13. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Come detto da altri, è il caso che aspetti che faccia un pò più caldo per verificare il corretto funzionamento del clima.
    Che sia scarico dopo due anni mia pare alquanto improbabile.
    Ciao:wink:
  14. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    L'efficacia del condizionatore non si avverte mai fino a quando la temperatura esterna non supera i 20 gradi.
  15. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.443
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Strano sia scarico dopo due anni più probabilmente non faceva abbastanza caldo per avvertirne l'entrata in funzione.
    Se l'impianto si fosse scaricato in così poco tempo o il compressore è partito (e non te lo auguro) ma è una cosa che puoi verificare abbastanza facilmente facendo quello che ti hanno consigliato gli altri utenti o più probabilmente l'impianto ha una perdita e in quel caso prima di ricaricare bisogna capire dove perde e intervenire per risolvere il problema. A volte infatti capita che un'officina un po "superficiale" carichi l'impianto senza verificare eventuali perdite, ti fa pagare la carica e tu dopo un mese sei punto e a capo; a quel punto controllano se c'è una perdita e alla fine hanno il coraggio di farti pagare la riparazione e anche la seconda ricarica ](*,) (successo a mio papà ai tempi della 164 in officina autorizzata Alfa, non ci hanno fatto pagare la seconda ricarica dopo megadiscussione col titolare :evil:) Il fatto che l'auto sia rimasta ferma molto tempo mi fa pensare proprio ad un eventuale perdita dovuta al fatto che le guarnizioni si siano "seccate" e non abbiano più la tenuta ottimale. Questo fenomeno capita spesso anche a chi in inverno tende a spegnere il compressore tramite il tastino in plancia, cosa che a mio parere è sbagliata soprattutto con i climatizzatori automatici in quanto basta mettere l'impianto su "auto" e impostare la temperatura lasciando inserito il pulsantino del condizionatore; in questo modo sarà l'impianto a staccarlo quando non necessario ma in automatico eviterà il fastidiosisssimo appannamento dei vetri e manterrà efficiente l'impianto facendolo funzionare saltuariamente.
    Mi ricordo infatti quando avevo l'Alfa 33 (la mia aveva il climatizzatore ovviamente manuale :mrgreen:) che sul libretto uso e manutenzione era specificato il fatto che fosse consigliabile in inverno accendere una volta alla settimana il condizionatore per mantenere l'impianto efficiente (riferito proprio alla tenuta delle guarnizioni che se si fossero seccate avrebbero fatto scaricare l'impianto in poco tempo); L'Alfa l'ho tenuta 8 anni e non ho mai caricato; non ho mai caricato nemmeno quello della e46 tenuta tre anni; comunque se è ancora in garanzia vai subito in conce e fai verificare a loro.
