salve a tutti! come da titolo è possibile col clima bi-zona evitare di dover girare sia la manopola di destra che quella di sinistra per regolare la temperatura ma girarne una sola? intendo, esiste un bottone che mi permetta momentaneamente di cambiare la temperatura di entrambi i lati dell'auto con una sola manopola? per esempio i miei hanno preso da poco il nuovo Honda CRV, ed ha un tasto "dual" che fa proprio quel lavoro...se premuto il clima passa da bizona a "monozona" grazie a tutti! altra cosa: la mia non ha i fendi anteriori.....ma ha i lenticolari "interni" dei fari vuoti (mentre i 2 esterni hanno abbaglianti e anabbaglianti)....non sarebbe stato possibile mettere i fendinebbia li dentro? abito in provincia di milano, qui la nebbia in questo periodo si vede più del sole...
il 135 nasce senza fendi e come tutte le 1er non esiste modo di uniformare in una sol comando la temperatura del clima bizona Ovviamente non credo sia possibile inserire i fendinebbia nei fanali anteriori
x il monozona mi dispiace non esiste devi girare entrambe le manopole!! x i fendi credo tu abbia una rest e quindi in quello che chiami lenticolare vuoto in realtà c'è la h8 x i diurni e una eventuale h7 se hai gli adattativi
nella mia c'è un tasto ALL sulla manopola di destra. attivando quella funzione girando solo la manopola di sinistra anche la zona passeggero prende le stesse impostazioni di quella guida!
scusami ma nella mia sulla manopola sx c'è max* ovvero la massima refrigerazione e nella dx c'è la scritta rest ovvero a macchina spenta x 15 minuti butta aria calda ............ la tua cosa ha di preciso???? rest o pre-rest?? import??
La sua probabilmente, anzi sicuramente, è MY 2010 in quanto finalmente hanno messo questa opzione :wink:
perdonami, non ho ben capito..... come devo fare per accendere anche il lenticolare più al centro? grazie esattamente come nella mia....è una 135i del 2008
esatto ce l'ha anche il 320d che ha ritirato venerdì mio padre ma IMHO era più comoda la funzione rest che ora è sparita
mi spiego meglio praticamente tu hai 2 lenticolari l'esterno bi-xeno abbaglianti e anabbaglianti, e poi il lenticolare interno nel quale è situata una lampadina h8 che serve x l'angel sempre interno in modalità diurna... non so se lo hai mai notato ke accendendo solo gli angel quello interno è + luminoso dell'esterno..... poi non so se te l'hai ma negli adattativi è presente una lampadina h7 che si accende da sola in curva quando vai a basse velocità.....
ora ho capito perfettamente ho notato la differenza di illuminazione degli angel... per gli adattativi....devo controllare ma mi pare di non averli....
Domanda difficilissima, non saprei... ho scoperto per caso la funzione "rest" nascosta nel menù della radio professional di una 320d esposta in concessionaria (il menu da cui vedi BC configurazioni ecc.) Nella mia (my 2010) nel menu della radio prof non c'è la funzione rest
