BMW Serie 5 E60/E61 - Clima aria calda | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E60/E61 Clima aria calda
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Dimos95, 1 Giugno 2020.
  1. Dimos95
    Dimos95 Aspirante Pilota
    19
    22 Luglio 2018
    Cuneo
    E60 535d
    Ciao a tutti, ho da quasi 2 anni un 530d del 2005
    Ora con il primo caldo mi accorgo che il clima esce aria tiepida appena fresca
    Prima prova controllo gas e ok, controlliamo la ventola radiatore e parte
    Io ho il clima base ( no bizona)
    Cosa può essere ? Da diagnosi fatta in officina nessun errore presente
    avete qualche consiglio ?
    Mi hanno detto che può esser questa nella foto ( 9 )
    Files Allegati:
  2. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quella è la valvole per il riscaldamento.
    Devi far controllare la pressione del gas
  3. Dimos95
    19
    22 Luglio 2018
    Cuneo
    E60 535d
    Fatto come prima cosa, gas perfetto
  4. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Con una diagnostica adatta devi collegarti e controllare i vari parametri del compressore/gas/ventole mentre è in funzione.
  5. Dimos95
    19
    22 Luglio 2018
    Cuneo
    E60 535d
    Sono andato in officina bosch e non trova nulla che non funziona
    Gli risulta tutto ok
    mi ha anche fatto vedere che il radiatore clima raggiunge la temperatura di 0.4 gradi quindi dice che può essere che passa aria calda insieme ....
  6. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    C'è un sensore temperatura anche sullo scambiatore del riscaldamento. Quello variava in base alla temperatura scelta?
    Il riscaldamento funziona bene?
  7. Dimos95
    19
    22 Luglio 2018
    Cuneo
    E60 535d
    Si riscaldamento perfetto nessun problema
    Sai la foto che ho messo prima nel
    Primo post il tubo numero 2 è sempre bollente anche con clima su freddo, è solo lo stringi senti che passa acqua
    Non credo sia normale
  8. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Puoi provare a tenere chiuso il tubo con una pinza
