cinghia clima
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da dan1981, 1 Gennaio 2009.
  1. dan1981
    dan1981 Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2008
    BMW E46 320 CD
    Ciao a tutti.. è successo a qualcun altro che continuamente salta fuori sede la cinghia del clima? Grazie x l' aiuto ..
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    L' hai sostituita da poco oppure è ancora quella originale?
  3. dan1981
    29 Dicembre 2008
    BMW E46 320 CD
    è quella orig. ma l'ha sempre fatto da quasi subito, e ogni volta che la metto dopo un giorno o due è di nuovo giu'
  4. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    sicuramente è colpa di una delle pulegge che non gira dritta...
    appena fuori asse e te la butta fuori!
  5. dan1981
    29 Dicembre 2008
    BMW E46 320 CD
    Quindi a questo punto dovrei sostituire la puleggia incriminata, a parte questa se è storta crea altri problemi?
  6. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    o quella oppure il tensionatore della cinghia che nn fa più il suo dovere... quando è su è ben tirata? perchè se riesci a rimetterla a mano forse sta lenta
  7. Steve///
    Steve///
    17.624
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Se non senti fischi darei una controllata al gruppo tenditore e relativo rullo,può capitare vada cambiato,anche se non è cosa molto frequente.
  8. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    quello che dicevo io... è stano che riesca a metterla su facilmente... rotto il tenditore!
  9. Steve///
    Steve///
    17.624
    2.035
    5 Luglio 2006
    A mano è un pò assurdo,se il tenditore funge si usa la chiave per far leva bene,e poi va messo in blocco se serve,tipo nel caso si stia facendo anche la polivalente grande (pompa acqua,alternatore,servos.),che quindi va posizionata con calma. :wink:
  10. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    Prima di cambiare il tutto controlla anche i supporti motore...e fallo girare senza guida e ventola del aria cosi almeno riesci a vedere se il motore e fuori asse!!
    succedeva alla mia vecchia bmw!
  11. Principe 320
    1.733
    201
    25 Dicembre 2008
    Visto che la cinghia è la sua originale, quindi non vi è il problema che nè sia stata montata una più lunga di pochi mm ,il problema è sicuramente imputabile al gruppo tenditore.
  12. Steve///
    Steve///
    17.624
    2.035
    5 Luglio 2006
    I supporti motore non alterano la rotazione delle cinghie,ammenochè non gli esca il motore di traverso.Certo se vanno fatti,meglio far anche qualli,miglior confort di marcia/vibrazioni,specie se erano distrutti.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Gennaio 2009
  13. dan1981
    29 Dicembre 2008
    BMW E46 320 CD
    non riesco a metterla su a mano e quando è su è tirata, però se l' ha sempre fatto ora ha 97000 km se avesse grosi problemi si sarebbe già rotto qualcosa
  14. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    Giusto....casomai l'uscita della cinghia e dovuta alle vibrazioni...e oviamente il tenditore non lavora bene!!
  15. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ma una cinghia non deve uscire, assolutamente.
    se lo fa da sempre se tui che l'hai trascurata, perchè un problema del genere lo curo subito non lo trascuro.
    mettila e guarda le puleggie girare, se sono ok bisogne verificare che siano in asse fra di loro e lì già è meglio se sene occupa un meccanico.
  16. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    in primis il tenditore... se le vibrazioni facessero uscire le cinghie, tutti i motori a gasolio sarebbero fermi :mrgreen:
  17. dan1981
    29 Dicembre 2008
    BMW E46 320 CD
    che non ci ho mai dato peso hai ragione, quando ho fatto il tagliando però ho visto che mettendola su non resta perfettamente in asse..
  18. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    penso che lo sforzo del tenditore cambia da motore fermo a motore in movimento!!!parlo da igorante secondo me le vibrazioni causate ad un fuori asse del motore potrebbero causare l'uscita della cinghia!! ecco perche controllare i supporti..
  19. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    il mio tenditore è fisso.... bho :-k
  20. Steve///
    Steve///
    17.624
    2.035
    5 Luglio 2006
    Detta così potrebbe essere anche solo la cinghietta difettata,che quindi forse scavalla,costa circa 35euro,percui parlane col meccanico.
