Cigolio ventilazione interna su BMW e46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da padrino, 12 Marzo 2007.
  1. padrino
    padrino Secondo Pilota
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    A metà potenza la ventola della climatizzazione interna cigola. Qualcuno si è imbattuto in questo problema? E' difficile raggiungerla? Si può lubrificare o bisogna cambiarla? +
    Grazie... :wink:
  2. gsxlito
    gsxlito Secondo Pilota
    831
    3 Marzo 2006
    320 Cd + Gsx-r 1000
    anch'io ho il tuo stesso problema!!!
    nessuno può aiutarci?
  3. trudy
    trudy Direttore Corse
    1.833
    46
    8 Febbraio 2006
    BMW 318ci - 2001
    La mia cigola un pochino i primi minuti dall'accensione :sad:
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si dovrebbe lubrificare, sperando che la stessa non faccia gioco allora in quel caso bisogna provvedere diversamente, per accedervi bisogna smontare il carter di plastica dove c'è il filtro del climatizzatore poi togliere delle clips di metallo (molto rognose) nel rimetterle e avrete in bella mostra la ventola col suo motore, fatela attivare e vedere dove provine esattamente il cigolio provate con dello spray lubrificante ma a ventola spenta pulite per bene e riprovate
  5. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Scusa Mauri, ma tu intendi dal vano motore vero? Quindi tolgo il coprifiltro, il filtro carboni, il portafiltro (quello con attaccato il cablaggio dei fili) e poi? Non riesco a capire come arrivare alla ventola.... :confused:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    poi una volta smontato il portafiltro avrai di fonte un pezzo intero con delle clips di metallo, le devi togliere senza romperle o allargarle e poi potrai togliere il coperchio che sta su alla ventola del clima
  7. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Grazie Mauri, per toglierle vado di cacciavite, pinza o tenaglia? :wink:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    con un cacciavitino dovresti sganciare per agganciare io ho utilizzato la pinza
  9. gsxlito
    831
    3 Marzo 2006
    320 Cd + Gsx-r 1000
    Grazie!!!
    vedrò di farlo...mi da un fastidio!!!!
  10. m-power
    m-power Secondo Pilota
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Anche a me cigola un po ma ogni tanto..........
  11. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    ecco sono riuscito a trovare le foto della ventola pure a me cigola ogni tanto ma tra il minimo[​IMG]
  12. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    cmq io direi di andarci piano con lo svitol dopo ci si trovera tutta il profumo nell'abitacolo
  13. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Io ho usato prima il getto d'aria del compressore, poi una bella razione di WD40, entra un po' di puzza nell'abitacolo ma almeno non cigola più.. :confused:
  14. LampoViaggiatore
    LampoViaggiatore Kartista
    82
    16 Novembre 2006
    BMW 330Ci E46
    Cigolio ventola
    Ciao! Confermo che si tratta di un problema di lubrificazione della ventola.
    Non è un intervento difficile (l'ho fatto oggi) ma consiglio di procedere con calma (attenzione a rimontare correttamente tutte le guarnizioni contro le infiltrazioni d'acqua).
    Occorrono 3 cacciaviti TORX (del 20,25 e del 30) e uno a taglio per far leva sulle clip metalliche.
    Io ho usato un po' di WD40 per lubrificare i perni del motorino e il problema è sparito completamente (ho usato la cannuccia in dotazione alla bomboletta per raggiungere meglio le parti da lubrificare). Poi prima di chiudere ho lasciato che si asciugasse un po' il tutto per evitare che l'odore entrasse nell'abitacolo.
    Un consiglio riguardo le CLIP metalliche. Come ha detto giustamente Maurinax sono un po' rognose... ma se provate ad estrarre parzialmente la guarnizione posta sul telaio lì vicino (mi spiace, non ho una foto) farete molta meno fatica. Sia a smontarle che a rimontarle.
    Occhio che oltre alle 2 clip c'è una vite torx del 20 al centro della ventola (in alto).
    Io invece ho fatto un po' di fatica a rimontare il coperchio della ventola: sbatteva sempre contro la meccanica del tergicristallo. Ma alla fine, con un po' di pazienza, si riesce a rimettere a posto (anziche cercare di farlo entrare da davanti provate a farlo scorrere dal lato sinistro... Del resto se è uscito, in qualche modo deve pure rientrare! :wink: )
    In bocca al lupo!
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2014
  15. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Ottimi consigli, io preferisco il wd40 allo svitol perchè lubrifica più a lungo: per dare l'idea da quando ho fatto il lavoro non ho mai sentito il più leggero cigolio....
  16. LampoViaggiatore
    82
    16 Novembre 2006
    BMW 330Ci E46
    Boh! Vediamo quanto tiene!
    Al massimo ripeto l'operazione seguendo il tuo consiglio.
    Ciao e grazie!
  17. alastor
    alastor Collaudatore
    339
    16 Gennaio 2007
    320d touring e46 2004
    è questo il cigolio di cui parli?
    http://boy.interfree.it/images/ventolabmw.mp3
    fammi sapere!:lol:
  18. LampoViaggiatore
    82
    16 Novembre 2006
    BMW 330Ci E46
  19. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
  20. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    io proverò con lubrificante siliconico ( esperienza elimodellistica!) che non lascia grasso cosi non ci si accumula poi polvere che nel tempo la fa ricigolare. inoltre è inodore!
    appena ho tempo provo!
    ragazzi però chi è che posta qualche foto del lavoro fatto cosi è piu facile x tutti?
