ciao, ultimamente continuo ad avere un cigolio dal tunnel centrale in svariate situazioni, dal cambio marcia, alla curva a sx o dx magari presa un po' piu' allegra o altro. Avevo letto su un post di lubrificare il supporto di gomma della marmitta, ma nulla, c'e' ancora Non so dove sbattere la testa, e' odioso, e' come avere un pulcino che pigola costantemente e, ovviamente, quando sono andato a farla sentire in officina bmw non la faceva piu'. Aggiungo che quando piove non lo fa, ma magari non lo sento... grazie a tutti Tony
Hai individuato il punto preciso dove cigolia?? Sicuro che sia il tunnel,magari potrebbe provenire da un'altra parte
Io di cigolii sono un esperto, la mia 320I Touring è come una grande orchestra ogni giorno uno nuovo da sistemare, comunque se sono rumori dovuti alla componentistica in plastica devi spruzzare un lubrificante al silicone (asciuga subito, quindi non sporca) tra le fessure dove avviene lo sfregamento, se invece è un altro genere di rumore prova a controllare le viti o gli incastri delle varie parti. Bye
Oltre ai finestrini che tra una settimana ho l'appuntamento per la risoluzione,non lamento nessun tipo di cigolio o rumore parassita! Sara' fortuna
Lo avevo pure io... Però non lo faceva tutti i giorni, cambiava come a seconda della temperatura e dell'umidità. Non lo faceva nelle curve, ma quando c'era una sconnessione tipo sui viadotti autostradali dove la macchina tende a saltellare. Fai questa prova: In piano in una giornata secca e soleggiata con motore spento, radio spenta, e in zona silenziosa prova a saltellare sul sedile guidatore con la portiera aperta. 90 su 100 responsabile di quel cigolio sono le sospensioni.
Re: cigolio dal tunnel Dai un'occhiata anche qui. Potrebbe essere l'attacco della cintura... http://www.bmwpassion.com/public/viewtopic.php?t=3041&highlight=singhiozzo
proverò a fare come dici,ma per sicurezza l'ho fatta lubrificare sotto con la grafite per cui non dovrebbe esserci nulla (è quello che si fa di solito con le macchine più vechie ) Comuque proviene dal tunnel centrale/sotto lo sterzo. Infatti ora vorrei provare a svitare sotto il piantone e lubrificare tutto l'asse (se si vede...) Ho provato ad alzare la cuffietta del cambio e spruzare silicone sotto la plancia ma nulla. POtrebbe essere anche il freno a mano troppo tirato? L'avevo fatto tirare, ma non so dirvi se è appraso prima o dopo la regolazione, non ricordo. Comunque è più un qualcosa di mettallo o supporto,come dicevo asomiglia ad un pulcino :question: grazie a tutti intanto per la collaborazione
Sì è lui! Il rumore è proprio quello. E' come un pulcino che ogni tanto singhiozza. Solo che da me si verifica molto molto raramente e proprio per questo non si riesce ad individuare bene la causa. Dopo la lubrificazione con la grafite hai più sentito nulla?
dopo la grafite c'è ancora :mad: proverò con lo sterzo e con il freno a mano...poi ti dirò se c'è ancora...altrimenti la camibio... scherzo, la tengo altri 2 anni e poi vediamo il touring nuovo
Ma a te questo rumore ogni quanto lo fa? A me succede solo raramente quando gli tiro un po' il collo e dopo guido rilassato. Finché tiri non lo fa, poi quando smetti ogni tanto singhiozza senza una causa apparente. Diciamo che se la guidi per un pomeriggio intero e fai di tutto per sentire quel rumore lo sentirai tipo 7 volte, ma ti devi impegnare. Ci sono giornate che proprio non lo fa.
Confermo, lo fa ogni tanto,dipende dalla guida e dal tipo di strada, e ovviamente se c'è uno dell'accettazione della bmwnon lo fa... non sono così sicuro che non sia il freno a mano, diciamo dalla regolazione del tunnel. ciao
Blinker, hai fatto caso se lo fa solo con il clima acceso, a me ultimamente sembra di si. Comunque ho mollato il freno e lo fa molto meno, ma non posso mollarlo di più. Ciao
...sei sicuro che non sia il sedile lato passeggero?... anch'io lamentavo un difetto simile e pensavo fosse nel tunnel...invece erano i registri del sedile... se provi ad auto ferma a dargli un pugno sulla "seduta" dovresti sentirlo distintamente (se proviene da lì)...
Proverò! Tu senti la mia e prova questa: a me lo fa spessissimo se con frizione premuta inizio a giocherellare rapidamente col cambio spostandolo in tutte le marce nervosamente in particolare dalla terza alla seconda, in più però devo dare degli strattoni verso destra di 1/6 di giro con il volante. Ho trovato il modo di far sentire il rumore quando la porterò dal conce: strada deserta dritta, 60-70 all'ora, frizione premuta, con la sinistra do i colpetti al volante sterzando bruscamente (ma di poco) verso destra, con la mano destra invece continuo a pasticciare col cambio sempre tenendo la frizione premuta! COSIì SEMBRA UN CONCERTO! Il pigolio lo fa a tutto andare almeno ogni volta ogni 5 secondi facendo tutti quei movimenti. Chissà cosa vado a muovere...
cazzo, complicato ma proverò. Per il sedile ho provato a lubrificare con della vasellina spray, così non macchia, ma non credo fosse uello. Blinker, se passi in concessinaria e ti trovano qualcosa fammi sapere. Per i rumori in baule, un mio amico che conosce un tipo che lavora in concessionaria, si è fatto smontare completamente il baule, con lui presente e ha trovato quasi tutte le viti molle....per forza fanno casino... e ogni volta che l'ho portata io mi hanno semre detti che è normale,basta lubrificare ogni tanto... Ora ho provato la sua e ...quali rumori? grazie a tutti, ciao
Re: cigolio dal tunnel Lo faceva anche a me, poi ho scoperto che nel mio caso il cigolio povenica dai due supporti centrali dell'albero di trasmissione... ci sono due cuscinetti montati su un supporto in gomma. Ho lubrificato il supporto in gomma con del lubrificante spray ed il rumore è sparito. é due mesi che ho fatto il lavoro, ancora è tutto ok. Pensa che in conce, mi avevano detto che per eliminare il rumore, era necessario sostituire l'intero albero di trasmissione Spero che la mia esperienza possa esserti utile, Ciao.
