cigolio assale posteriore sullo sconnesso | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da dado4r, 19 Giugno 2011.
  1. dado4r
    dado4r Collaudatore
    284
    6 Aprile 2008
    BMW Z4 M COUPE' + BMW F11 525xd
    Ciao ragazzi è un pò di tempo che la mia zetona emette un fastidioso cigolio sullo sconnesso, soprattutto le sospensioni posteriori. A qualcuno è mai capitato? Sapete cosa può essere? Sarà da ingrassare qualcosa??:-k Grazie ciauu
  2. angor
    angor Primo Pilota
    1.308
    233
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21
    prova a vedere se lo fa anche muovendo la macchina da ferma: se si, si tratta di un discorso legato alle sospensioni.
    potrebbe essere il supporto degli ammortizzatori posteriori sul duomo, era un punto debole delle E36 (magari anche sulle Z lo è): con pochissimo te la cavi.
    oppure, potrebbero essersi seccate le gomme dove entrano i perni delle sospensioni, o anche quelle che tengono le barre antirollio: con una spruzzata generosa di grasso spray risolvi.
    se da fermo non lo fa è un qualcosa che si muove mentre vai, ad esempio la trasmissione o il differenziale
    oppure, infine, potrebbe essersi crepata la scocca: sono cazzi acidi.
  3. dado4r
    dado4r Collaudatore
    284
    6 Aprile 2008
    Verificato, il cigolio fortunatamente lo fa anche da ferma... quindi è un discorso legato alle sospensioni fortunatamente. Appena ho un secondo la porto dal mio meccanico di fiducia, non credo/spero non serva la BMW!!!
    Grazie!
  4. DavideRoc
    DavideRoc Primo Pilota
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Anche la mia emette un fasidioso cigolio proveniente dal posteriore, solo che da ferma muovendo la macchina non lo fa. Quali sono i sintomi della scocca crepata?
  5. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    La mia cigola tantissimo,e fa anche rumoracci tipo TOC fortissimi..non sono di differenziale assolutamente..i cigolii penso siano legati al camber kit posteriore su Uniball e gli stoc non ne ho idea sinceramente..ad avere un ponte mi smonterei tutta la culla dietro e rimonterei il tutto stringendo bene..
  6. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    avrai l'attacco del ponte sulla scocca crepato.. controlla... è un difetto abbastanza comune sulle e46 degli smanettoni :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    :eek: Ti riferisci a me marco?
    Speriamo di no,anche se dopo il ciocco al ring penso di aver peggiorato le cose visto che i rumori sono aumentati...devo assolutamente trovare un meccanico serio a cui farla vedere.uno che mi faccia stare li a fare i lavori con lui..altrimenti non mi fido di nessuno..MALEDETTO PONTEEE!!!!! ](*,)
  8. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    la mia cigola sia anteriormente che posteriormente dopo che ho ulteriormente diminuito gli angoli di camber e messo le antirollio maggiorate, ma lo fà solamente a freddo e sinceramente non ne capisco il motivo... Ho notato che le biellette ateriori lavorano un pò tirate perchè sono leggermente corte ed ho il sospetto che il rumore sia causato da loro, ma per le posteriori ne ignoro la spiegazione..
  9. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Se hai D2 sono gli uniball a cigolare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    si ma prima non lo faceva, qualche giorno dopo aver montato le antirollio più spesse si è messa a cigolare, ma forse cigolare non è la parola esatta, sembra il rumore di qualcosa che si stà per spezzare, tipo una corda tirata anche se più metallico ovviamente, un creeek insopportabile ! dopo un pò di strada invece tende a diminuire notevolmente....
    fà così anche la tua, oppure fà quel rumore continuo che ricorda le bottiglie di plastica dell'acqua quando vengono in contatto tra di loro ?
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2011
  11. angor
    angor Primo Pilota
    1.308
    233
    4 Aprile 2007
    prova a spruzzare del grasso spray o, in prima prova, anche dello svitol normale dove si incernierano le barre antirollio
  12. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    già fatto, ma nn è cambiato nulla, a meno che nn bisogna toglierle per poi ingrassare il perno, ma ho già quelle nuove della Meyle Hd più grandi da montare
  13. angor
    angor Primo Pilota
    1.308
    233
    4 Aprile 2007
  14. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    quindi dici che si tratta solo di ingrassare tra barra/gomma e gomma/anello o supporto, come questo? :
  15. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Ingrassa gli uniball ed il rumore sparisce finchè non si riconsuma il grasso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ma da cosa si capisce che sono gli uniball? hai letto 4 post piu in alto la descrizione del rumore?
  17. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Si si ho letto..guarda io ho le antirollio H&R e il cigolio me lo faceva anche con le barre vecchie..
    Gli uniball sono sfere che sfregano in continuazione con la sede,è normale facciano rumore..se cerchi onboard di auto da pista sentirai che fanno cigolii simili anche loro..poi magari mi sbaglio ma io sono sicuro che i miei vengano proprio dai braccetti del camber posteriore! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ma prima che montassi anch'io le h&r non faceva alcun tipo di rumore, di punto in bianco una sinfonia di creeeek che poi scompare.....
  19. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Pensa che a me non scompare mai!! ](*,)
  20. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    17
    7 Gennaio 2009
    Bmw 130i ex m,ora xformance,BMW m6 e63
    uniball o i sostegni in teflon delle barre.se sali sulla mia ti spaventi.se vuoi un assetto da corsa è cosi..
