Ciao a tutti, ho un problemino...anzi problemone sulla mia 120d!Da una settimana circa il cicalino interno (x intenderci quello che suona x il verificarsi di un allarme oppure x il mancato uso cinture)è impazzito...continua a suonare (in modo isterico,non il solito bim bim bim)anche per 20 minuti Sono andato dal mio meccanico di fiducia che ha smontato il quadro strumenti per rintracciare il cicalino e....sorpresa non c'è nessun cicalino o cavi di connessione solo una scheda elettronica incorporata agli strumenti.Ho contattato il conce ma mi è stato detto che probabilmente ( se nn lo sanno loro?)nn si può disattivare via software...alternativa 400 eurini e si cambia tutto il quadro! qualcuno è in grado di aiutarmi? si puo' intervenire e dissaldare la piedinatura del cicalino sulla scheda o si rischia? grazie Matteo
no il suono non viene dalle casse,ma da un beeper posizionato sulla scheda elettronica,fissata dietro gli strument analogici del cruscotto. Comunque sono andato in concessionario ma non sono riusciti a disabilitarlo..... Mi sono armato di pazienza (visto che 400eurini so tanti)ho smontato il cruscotto come segue: -svitato le 2 viti tipo Torx che fissano la strumentazione -tolto il connettore di alimentazione -tolto il carter di protezione -tolto il secondo carter che copre la scheda elettronica (fare attenzione a non rompere le graffette di plastica) -dopo aver individuato il beeper (è tondo e c'è pure scritto sound),tolto il coperchietto e tagliato i fili che lo alimentano -ho poi saldato una resistenza da 31ohm tra i poli del beeper in modo tale da far "sentire" la presenza,alla centralina dell'auto,del dispositovo (questo serve per simulare la presenza del beeper così la centralina non si incazza) -rimontato il tutto Ora non si sente + nulla..:wink: ciao
