Chiusura cofano non ottimale
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Ale88, 20 Giugno 2012.
  1. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ciao ragazzi,
    ho notato per caso che il cofano, ovviamente quando è chiuso, non è perfettamente allineato anzi, la parte destra (sinistra nella foto) tocca leggermente sul paraurti e ha già grattato via un pezzettino di vernice!
    Non vorrei che magari chiudendolo altre volte la situazione peggiori e colpisca troppo forte la gomma che protegge il fanale (già un po' schiacciata) andando a spaccare la plastica sottostante...
    Cosa posso fare per raddrizzarlo di nuovo? Se posso fare qualcosa io subito bene, altrimenti devo passare in carrozzeria tra qualche settimana e sento anche lì, però vorrei sistemarlo il prima possibile :confused:
    Vi allego una foto per farvi capire meglio:
  2. actarus8v
    passaggio veloce dal carrozziere che te lo allinea ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    magari qualche "smanettone" ti dice come fare da solo....
  3. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ma è una cazzatina quindi? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    E' una cazzatina :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Allora, non so bene per la E92, potrebbe benissimo essere diverso, ma, solitamente un po' tutti i cofani hanno dei registri.
    Quello della mia E36 ad esempio faceva un difetto simile, ha due perni che si vanno ad incastrare quando chiude, la lunghezza di questi perni e' regolabile, basta dunque allentare il dado che li blocca e svitare o avvitare il perno in modo da allontanarlo o avvicinarlo al punto dove poggia.
    Secondo me se ci dai un'occhiata ci arrivi anche tu ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Secondo me, visto cosi' dalla foto, dovresti svitare di un giro da entrambi i lati in modo che resti un pelino di spazio in piu'.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Giugno 2012
  5. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ti ringrazio Vin, gentilissimo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E mi avete rincuorato, pensavo potesse essere qualcosa di difficile da risolvere (leggasi costoso :mrgreen:).
  6. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    vedi che a destra e a sinistra vicino i fari ci sono 2 gommini dove va a poggiare il cofano, prova a svitarli di un giro circa, in questo modo regoli la chiusura leggermente più in alto.
    ciao
  7. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Nella pausa pranzo ci provo allora! :wink:
  8. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    secondo me sono i 2 gommini ai lati del cofano, nel tuo caso dovresti svitarli in questo modo si alzano e il cofano rimarrà più sollevato
  9. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Aggoirnamento: ho trovato i gommini dentro al cofano di cui parlavate e ho alzato di parecchio quello del lato sinistro però non ho risolto completamente. E' un po' più alto ora, non tocca più sul paraurti, però si vede che è ancora un po' storto. Non capisco, ho alzato parecchio quel gommino, roba che il sinistro sarà alto una volta e mezzo il destro! In teoria dovrebbe essere più alta a sinistra ora, invece è l'opposto, come mai?
  10. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    prova ad'alzarli allo stesso modo
  11. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Sto sclerando! Ho provato a mettere i 2 gommini alla stessa altezza ma niente, la parte sinistra (vista da davanti) rimane sempre più bassa della destra; ho alzato di più solo la sinistra e da troppo bassa è passata a troppo alta, se lo giro di meno non si nota differenza ed è troppo basso ](*,)
    Possibile che non ci sia la via di mezzo?! Ho provato con vari giri, non va mai bene #-o
  12. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    beh a questo punto potrebbe essere il cofano piegato
  13. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ho ritrovato una foto scattata mesi fa ed allora era dritto! L'unica modifica che ho fatto da allora è stato il montaggio del pacchetto M + reni Performance, possibile che mi abbiano stortato il cofano allora? Mi pare strano :-k
    Di botte non ne ho mai prese (sgrat sgrat), non capisco come sia possibile che si storti così #-o
  14. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    anche il mio da un lato è più basso ma roba di 1mm
  15. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    vai dal carrozziere, i registri non sono solo quelli davanti e puoi sistemare l'inclinazione regolando le cerniere che uniscono il tuo cofano alla carrozzeria, questione di 5 minuti a farla grande
  16. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ah perfetto! Meno male che ci sono anche altre cose da sistemare :redface:
    Settimana prossima dovrei passare dal carrozziere per un paio di lavoretti, gli dico di sistemare anche quello allora.
    Cmq vorrei proprio capire com'è potuta succedere una cosa del genere, nessuno dovrebbe aver toccato nulla... :-k
  17. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    può succedere che aprendo e chiudendo il cofano questo si muova specialmente se i bulloni non sono serrati bene, inoltre con il caldo il metallo si dilata ulteriormente, va semplicemente controllato e registrato da un'occhio esperto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Capisco, grazie per la spiegazione! Vi terrò aggiornati e speriamo che riescano a sistemarlo. E' una cazzatina, ma su certe cose sono maledettamente pignolo. Se tenessi la mia stanza come tengo l'auto, mia madre sarebbe la donna più felice del mondo :lol:
    PS: complimenti per la "macchinina" in firma Hotwheels! Quelle pinze gialle che si intravedono poi =D>
  19. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    I gommini che hai girato regolano la battuta del cofano solo verso il basso. Ci sono anche due ganci a U laterali che bloccano il cofano.
    Dovresti provare, a cofano chiuso, a tirarlo verso l'alto; se non c'è gioco non riuscirai ad alzare il cofano solo regolando i gommini.
    Su altri forum ho visto che i due ganci a U si possono girare (mezzo giro per volta) per regolarne l'altezza; personalmente non ho mai provato.
    Altra cosa: per verificare l'allineamento del cofano devi prendere come riferimento i fianchetto, non il paraurti.
    Il paraurti è abbastanza flessibile e ha parecchio gioco... ad esempio sulla mia è troppo basso.
  20. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    se per il fianchetto intendi il parafango occhio perchè nell'E92 questi sono in plastica e molto flessibili quindi non sono un buon riferimento
