chiusura bagagliaio soft close rumorosa | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da f.bmv, 26 Dicembre 2009.
  1. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    Ciao a tutti volevo porre un problema all'apertura del bagagliaio o lunotto posteriore; quando apro il bagagliaio o il lunotto sgratta fà un rumore molto forte dove si trova il motorino del close soft?? come funziona di preciso???Possono essere i 2 pistoncini dell'apertura che sono andati, dato che quando apro il bagagliaio lo devo sollevare con le mani???
    Non vorrei che mi si blocca improvvisamente il funzionamento... Grazie per la vostra collaborazione...
  2. Haran_Banjo_
    Haran_Banjo_ Secondo Pilota
    512
    11 Ottobre 2005
    Non riesco a capire esattamente cosa ti succeda.
    Io ho il soft-close e per prima cosa funziona solo in chiusura, ma non ha rumori particolari e quando avvicini il portellone per la chiusura fa il classico "ZZZZZZZ" dell'aggancio, praticamente si "tira" il portellone vicino la serratura (roba di 2cm. al max di movimento).
    In apertura lo rilascia per quei cm che richiedono la chiusura ma niente altro, ed anche in quel caso il solito "ZZZZZZZZZ" a parte i rumori della cappelliera che viene sollevata (quella fa proprio rumore!).
  3. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    Haran , grazie per il tuo aiuto volevo spiegarti cosa mi succedeva,, quando apro il bagagliaio fà un rumore molto strano e forte che prima non faceva,,viene dal montante sinistro dove viene sganciato il tendalino copri bagagli,,,se lo lascio aperto (il portellone ) e poi spingo con il telecomando la apertura non lo fà , forse sforza ad aprire quei 2 cm il portellone,,,ma non a chiudere.... sai dove si trova il motorino????
    GRAZIE A TUTTI VOI che siete sempre molto disponibili
  4. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    mi potete aiutare a capire cos'è ,,,,come funziona il sistema di apertura del bagagliaio lo apre da sotto ??? come fà????il rumore è come se tremasse qualche cosa all'interno come se sforzasse ,,,lo fà molto forte
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    non e il softclose ma bensi il motorino di chiusura centralizzata
  6. Haran_Banjo_
    512
    11 Ottobre 2005
    Penso la stessa cosa di ATD, non vedo altre problematiche che possano portare ad un simile comportamento rumoroso.
    Il tendalino si sgancia tranquillamente o a volte non lo fa?
  7. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    il tendalino si sgancia solo se ci metti sopra un giacchino o un qualcosa che pesi un po' ., ma l'ha sempre fatto,,il portellone si apre e si chiude bene a parte questo rumore forte e fastidioso
    ,,come fà a tirare in fuori di 2 cm circa il portellone ed a chiuderlo?
  8. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    come fà Atd a dire che è il motorino ??lui già la cambiato ??dove si trova??????
  9. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    diciamo che sono pratico:mrgreen: (si trova sotto al rivestiemto portellone )
  10. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    quando lo chiudi la serratura a rotazione se lo tira vicino 5/6 mm non di più.:wink:
  11. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    il rumore viene da sopra lo sgancio tendalino(lato sinistro) ,dove ci sono quelle linguette di plastica che si alzano per far scorrere il tendalino al lato destro non lo fà.come se tremasse , ma ripeto il portellone si apre e si chiude bene,,il rivestimento portellone è quello dove c'è il triangolo??non viene da li
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    alora il problema (che non e stato spiegato bene ) e dovuto al asta della tenda e precisamente alla came di materiale plastico usurata la modifica consiste nella sostiutzione della asta completa con la versione ottimizzata (in metallo)
  13. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    sai quanto costa???può farlo anche il carrozziere??o devo andare in bmv distante 100km andata e ritorno...perchè l'altro dalla parte destra non lo fà quel forte tremolio???che dici si può bloccare il bagagliaio ???
  14. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    Grazie atd per le tue risposte
  15. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    l asta costa se non erro circa una 30 di euro (rispetto all intera tendina!) per il montaggio va usata la rivetttatrice
  16. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    grazie per tutto.. ora andrò da un carrozziere per farla montare , non capisco perchè ci fa ogni volta che apro il lunotto o il bagagliaio , anche se il tendalino non è agganciato boo???????
  17. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    non puo sapere che e agganciato!
  18. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    speriamo che non devo cambiare il motorino che fà scattare l'azionamento dell'apertura del tendalino
