chissà quanti fregati | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Recensioni Concessionarie Officine BMW e consigli' iniziata da BMWX6, 9 Agosto 2010.
  1. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    esperienza con la E36:
    temperatura al massimo, acqua in ebollizione.
    prima officina non bmw: testata, guarnizione, sostituzione tubi, radiatori, ventole, pompa, termostato, ecc : spesa prevista 1500-2000€.
    seconda officina rete bmw: prima fanno un preventivo di 890€ esclusa manodopera, poi il meccanico ci ripensa e mi dice "no ma è inutile, bisogna cambiare il motore perché quando lo apriamo non sappiamo cosa troviamo"
    per un costo variabile tra i 1000€ solo motore e usato (che poi poteva pure essere peggio), e intorno ai 5000€ originale nuovo.
    (e che ci trovi i criceti che girano?)
    mia testa: radiatore su ebay a 120€ invece dei 350€ della bmw, pompa acqua (70€) e termostato (35€) originali, con il meccanico bmw che continuava a dire "ma quì spendiamo soldi inutilmente..."
    come nuova! e ho pure constatato che nella fattura non risulta l'antigelo, infatti è al minimo...mah! coem fai a dimenticarti l'antigelo quando cambi un radiatore...
    secondo caso di tentata truffa/totale incompetenza:
    M6, rumore dal posteriore in curva, a freddo nelle vie strette in città
    sentenza dell'officina bmw: ammortizzatori, ponte, bulloni, traversa....chi più ne ha più ne metta...per un toto di 5000€ esclusa manodopera :eek:
    mia testa: differenziale nuovo, normalmente in garanzia
    rumore scomparso!!!
    dubbioso chiedo se con il differenziale nuovo bisogna sostituire l'olio dopo 3000km come da nuova....non sanno nulla....passati 7000km il rumore si è ripresentato!!! vedremo come hanno intenzione di risolvere stavolta!
    se fossi totalmente ignorante in materia avrei speso nel complesso tra e36 ed m6 tra i 9000 e i 12000€!!! invece ho speso 400€....
    pura truffa o totale ignoranza??
    nel primo caso anche l'officina non bmw riteneva fosse un problema del motore.
    mi chiedo ogni giorno quanti casi del genere accadono in italia. e chissà quanti poveretti a buttare soldi quando basterebbe 1/10 della spesa preventivata.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Agosto 2010
  2. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    mi spiace molto...certo peró da tutti i post che con frequenza scrivi la tua vita la passi tra concessionarie e meccanici;)
  3. on a friday
    5.948
    913
    9 Gennaio 2009
    E81 120d Attiva - R 1200 GS
    Per quanto mi riguarda sono pienamente soddisfatto delle 2 officine BMW a cui mi sono rivolto. L'unica cosa che posso rimproverare a una di loro è una certa, eccessiva, burocratizzazione delle procedure di presa in carico del lavoro.
  4. Gabo
    5.492
    il grosso del guadagno delle case automobilistiche sta propio nei pezzi di ricambio... sarà un caso?
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    no comment
  6. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    sono innamorato delle mie auto :mrgreen: che ci posso fare!!!!
    mi son portato la e36 al mare e tra un bagno e l'altro aggiusto :mrgreen:
    sinceramente sono un pò preoccupato, non ho neanche la piena convinzione che pompa dell'acqua e termostato siano stati sostituiti, il vano motore alla consegna era sporchissimo e al ritiro non c'era un'impronta o una goccia sulla polvere il che mi fa venire il dubbio.
  7. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    sinceramente il buon 80% dei miei problemi è stato risolto comunicando quello che mi dice atd all'officina.... =D>=D>=D>:mrgreen:
  8. Ravellron
    Ravellron Direttore Corse
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    e fai bene a fartelo venire...
  9. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    d'ora in poi cercherò di fare il più possibile da solo!
