Chilometraggio e rumore strano
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by colele75, Dec 2, 2008.
  1. colele75
    colele75 Aspirante Pilota
    BMW 320d
    salve a tutti, sono appena arrivato in questo forum, poi provvederò alla presentazione ufficiale.
    avevo bisogno di chiedere a tutti un paio di cose:
    - c'è la possibilità di diminuire il chilometraggio dell'auto?
    - è circa un anno che correndo con una velocità che varia da 80 a 120, tenendo costanti i 2000 giri (con il cambio automatico inserito), se accelero leggermente, per aumentare la velocità, l'auto comincia a vibrare come se con le ruote, prendessi un cordolo ziglinato tipo quelli che si trovano sulle autostrade per la nebbia. ho sentito vari meccanici però tutti con opinioni differenti: cambio, cuscinetti delle ruote posteriori (già cambiati senza alcun risultato), semiassi (faccio notare che in due occasioni, con bagagliaio pieno e 4 persone a bordo, il rumore sembrava non esserci) e turbina. l'auto è del luglio 2004 e ha 115000km. qualcun altro per caso si trova nella mia stessa situazione?
    grazie :cool:
    1 person likes this.
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,833
    466
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    [-X no no prima presentazione!!
  3. colele75
    BMW 320d
    ciao ciao...l'ho appena fatta...:razz:
  4. MixCompacte36
    6,833
    466
    Nov 30, 2007
    certo che si può modificare il chilometraggio ma è azione da codice penale (truffa con dolo).
    La vibrazione potrebbe dipendere dal supporto centrale dell'albero di trasmissione o dal giunto in gomma sullo stesso albero. Naturalmente presuppongo un accurato controllo a gomme e cerchi.
  5. KILLER QUEEN
    11,556
    578
    Feb 9, 2007
    LA CAFFETTIERA.
    ma perche' abbassare i km??se lo facessero a te??
    classico italiano.
  6. colele75
    BMW 320d
    salve!! prima mi sono letto l'inserzione che aveva fatto il francese(nn ricordo il suo nick #-o) sul mio medesimo problema...e premetto che recentemente ho eseguito il tagliando completo dell'auto:filtri olio,particolato,cambio olio motore (però nn credo quello del cambio!)..cambiato supporti motore,convergenza,cambiato dischi e freni posteriori,cambiato un cuscinetto ruota sx posteriore perchè sospettato della causa del mio problema...nn era lui!](*,),ho tre cerchi leggermente ovalizzati,ma nn può dipendere da loro perchè correndo la "vibrazione" sarebbe costante o per lo meno quando la sento,se metto in folle,continuerei a sentirla...ma nn è così,sparisce:-k.
    Noto che correndo da freddo è un po più fastidioso e appena sento la vibrazione attorno i 2000 giri,se da "D" metti in "M" e scalo la marcia,mantenendo costante la velocità o accelerando è uguale,la vibrazione svanisce!:-k...è come se sotto sforzo,nel momento del cambio marcia,qualcosa nn andasse come dovrebbe!.
    Tra tante risposte che ho letto,penso che quelle più idonee per me possono essere:albero trasmissione,bracchetti ant,albero motore,convertitore di coppia,supporti del cambio...forse il volano bi massa e prima cosa che farò controllare in settimana sperando in un miracolo sara...la gettonata rimappatura della centralina del cambio:rolleyes:...spero tanto di risolvere solo con questo...mah!:sad:...voi che ne dite????
  7. MixCompacte36
    6,833
    466
    Nov 30, 2007
    Intanto, da dove senti provenire il disturbo?
    POi, da 80 km/h in su a 2000rpm dovrebbe essere già attivo il blocco del convertitore di coppia, quindi escluderei un problema allo stesso.
    poi escludi l'albero motore, che non c'entra proprio nulla.
    Poi ti suggerisco cmq di far tornire i cerchi ed infine controllare attentamente le gomme: se una tela ha ceduto, è possibile che proprio sotto carico che si faccia sentire. Questo per escludere tutte le possibile concause.
    Il fatto che con la vettura carica non avverti il problema potrebbe proprio essere correlato a cerchi e gomme. Il maggior carico gravante impedisce l'insorgere di vibrazioni.
  8. colele75
    BMW 320d
    ciao MixCompacte36...il rumore mi sembra che sia ovunque,di più però centrale e posteriore e anche il volante vibra!...lo sento sotto i 2000 giri.
    Oggi ho corso sempre in manuale e questo dannato rumore non è mai uscito :-k e credo che se dipendesse da ruote o cerchioni,in questo caso, avrei dovuto sentirlo ugualmente no??
    P.s:le gomme avranno si e no 6-7 mesi...
    Cmq mi tolgo la pulce dall'orecchio ed ho preso appuntamento dal concessionario bmw per l'aggiornamento della centralina del cambio...ma questa centralina è la stessa che regola l'entrata del gasolio e dell'aria?...anche perchè da diversi mesi ho installato una centralina sportiva che va a disabilitare quella originale e nn so se toglierla o lasciarla quando andrò dal concessionario per l'aggiornamento software!?!?
  9. PuccioE39
    63,635
    7,712
    Jun 11, 2005
    da bannare all'istante
  10. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1,567
    47
    Dec 12, 2007
    535d Eccelsa E61
    Magari voleva sapere se si può diminuire il chilometraggio, sospettando di essere stato vittima di una truffa.
    Io credevo fosse impossibile farlo, ma poi, leggendo il forum, ho ben capito che lo fanno in un attimo.
  11. fede 87
    fede 87 Aspirante Pilota
    bmw d turing
    io ho lo stesso problema qualcuno sa aiutarmi gentilmente credetemi sono disperato
  12. pirinoide
    pirinoide Kartista
    102
    BMW 320D
    Prova a vedere se i cerchi sono ok, a me vibrava un casino dopo i 100, erano i cerchi da 18 replica , completamente storti, si vede avevo preso piu di una buca .:mrgreen::mrgreen: :redface:
