Chiave e nottolino KO | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da didino, 18 Luglio 2011.
  1. SI
    0 valutazioni
    0,0%
  2. NO
    0 valutazioni
    0,0%
  1. didino
    didino Aspirante Pilota
    21
    24 Dicembre 2006
    bmw 520 e39 touring - CRASHED
    Ciao a tutti, dopo tanto la mia chiave (unica) usurata ha rovinato anche il blocchetto di accensione e il nottolino di apertura porte. A questo punto vorrei sostituire tutto con una serie trovandola magari da un demolitore, tenuto conto che non posso e non voglio chiedere in bmw il ricambio originale. Cosa mi consigliate?
  2. crino70
    13.861
    13.309
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    chiedi all'utente atd....temo comunque non sia una cosa plug'n'play,per via delle centraline....
  3. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.717
    132
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Forse e' possibile ma dovresti aprire la tua chiave vecchia e sostituire il cip che vi trovi dentro alle chiavi che dovrai farti dare oltre alle serrature che ti procuri dal rottamaio. All'interno della plastica delle chiavi e' inserito un cip che dialoga con l'immobilizer della tua auto. Ogni set di chiavi ha ovviamente i suoi cip dentro. Basta aprire la chiave (e' chiusa con delle vitarelle nascoste sotto quella placchetta, parlo della chiave rettangolare) ed estrarre il piccolo micro cip che sta all'interno fissato con un po' di colla. Tolto quello che trovi all'interno della nuova chiave acquistata dal rottamaio e sostituendolo con quello che trovi nella tua chiave originale il gioco e' fatto. Se infatti tolto il micro cip dalla tua chiave tu provassi a mettere in moto il motore non si avvierebbe perche' la centralina immobilizer non riceverebbe il consenso dal microcip. Se invece la tua auto e' dotata di chiave romboidale non so se tu possa fare la stessa operazione.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2012
  4. beckervdo
    4.436
    Kia Sportage HEV 2023
    Successo anche a me sulla E39.
    Il cilindro di avvio mi è costato 160€, per la porta bisogna cambiare tutte le serrature (spesa allucinante), in tal caso ho fatto fare un clone della chiave, non codificata e con una aprivo le porte e con l'altra mettevo in moto. (Sempre se il cilindro funziona ancora ovviamente, se è usurato non ci fai nulla)
  5. beckervdo
    4.436
