Buonasera a tutti! 1. Vorrei sapere se fosse possibile ed eventualmente come fare per poter fare in modo di aprire Le portiere/finestrini/tettuccio semplicemente con 2 tap su chiave o in qualche altro modo anzi che stare con il tasto premuto. Stessa cosa alla chiusura, magari con una sequenza base di pressione tasti riesco a chiudere tutto in modo automatico. Può sembrare una domanda stupida ma non sono molto esperto sulla tecnologia!! 2. Se fosse possibile tenere in modo permanente in modo OFF lo start/stop. Ogni volta lo devo disinserire. Grazie in anticipo! In attesa di risposte. Buona giornata
Per la prima richiesta non mi pare si possa fare, bisogna tenere premuto il tasto di apertura o di chiusura; l'unica cosa che si può modificare è il tempo di reazione tramite codifica (io l'ho impostato a 1 secondo) Lo start&stop si può fare in modo che resti sempre disabilitato o meglio rimanga nello stato in cui era l'ultima volta (quindi se spegni l'auto con S&S disabilitato lo troverai ancora disabilitato alla seguente accensione), sempre tramite codifica.
Io, a suo tempo, le ho fatte con l'applicazione Carly. Poi nelle nuove versione è risultato incompatibile con l'interfaccia che ho io. Per la serie Fxx credo ci siano alcune alternative, ma se trovi qualcuno che usa NCS Expert o ISTA vai sul sicuro.
La disabilitazione dello start&stop (e molte altre cose) si puo' fare utilizzando l'app Bimmercode e un adattatore OBDII compatibile (vgate icar, obdlink LX/MX, ...). La doppia pressione del tasto serve, se rapida, ad attivare l'accesso confort che abbasa a 3/4 il finstrino all'apertura della portiera, se piu' lenta ad aprire tutta l'auto se e' impostata l'apertura della sola portiera del guidatore alla prima pressione del tasto. Queste cose sono tutte configurabili da Idrive. p.s.: notato dopo che era un vecchio post riportato su perche' spostato.
