chi mi aiuta a progettare l'impianto nuovo? | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da giffren, 12 Settembre 2010.
  1. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    e poi il triangolo e' ad incastro, ma non esce se prima non togli il pannello porta
    :wink:
  2. Domethebest84
    Domethebest84 Collaudatore
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Ho provato i medi e tweeter.. Suonano benissimo..l unika cosa ke ho notato..e e come dici tu..e ke sec me bisogna smanetttci per settarlo bene..premettendo ke io l ho dentiti suonare ma erano collegati all attivo..senza Crossower passivi e andavano da paura
  3. giffren
    giffren Kartista
    90
    26 Agosto 2010
    320d futura 2006
    io penso di filtrare tutto dai due audison...
    con l' SRX3 sub e tw mentre i woofer sottosedile e i medi con LRX 4,5
  4. giffren
    giffren Kartista
    90
    26 Agosto 2010
    320d futura 2006
    mettendo un sub nel bagagliaio conviene fare un passaalto ai woofer? e il medio lo lasciolibero o lo taglio in alto? pultroppo gli hv100 non li fanno più e i nuovi hv70 non arrivano a 20000 hz come i vecchi hv100...
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si intorno ai 50/60hz, e PB al sub
    il medio meglio tagliarlo in basso, in alto lo puoi incrociare col tw anche senza tagliarlo, ma devi provare
    non serve che arrivi a 20000hz...a parte che difficilmente li senti :mrgreen: c'e' il tweeter per quello (la maggior parte delle persone non sente sopra i 16000)
    :wink:
    ah se fai tutto in attivo accertati di avere una sezione crox adeguata sull ampli
    altrimenti visto che medio e tw sono comunque vicini puoi farlo passivo l'incrocio risparmiando un ampli, visto che da quanto ho capito non monti un processore di segnale
    :wink:
  6. giffren
    giffren Kartista
    90
    26 Agosto 2010
    320d futura 2006
    mi hai risposto anche in pv grazie!!
    solo che come ti ho scritto non so se nel calcolare i cross devo tenere conto del fatto che dall'ampli il segnale arriva già tagliato! grazie ancora per la disponibilità!!
  7. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se dai il pa dell ampli, il Pb a meno che non usi un processore la vedo difficile farlo in attivo, di solito i crox degli ampli non sono cosi' evoluti e precisi
    quindi se hai intenzione di montare un processore ha senso usare un canale per ogni AP filtrando e ritardando di conseguenza, altrimenti il taglio tra medio e tw fallo in passivo con un ampli in meno
    :wink:
  8. AndreaBG
    AndreaBG Collaudatore
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Mi allaccio a questa discussione per non aprirne altre..
    vorrei migliorare un po il suono della mia e92..partendo con l' installazione di una coppia di tweeter nella mia e92, che mi consigliate?
    E come li collego ai medi che ho in porta?
    (un po di manualità ce l' ho nello smontare e rimontare..pero di car audio non ne capisco molto)
    Dimenticavo, come sorgente è in arrivo un doppio din Pioneer avh-4200 dvd..
    Un saluto a tutti
  9. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    come tweeter gli HK bmw non sono male, a patto di cambiargli il condensatore di serie (3,3uf)
    hanno gia' lo spinotto che si inserisce nel medio
    altrimenti molto validi e poco costosi ci sono i coral mt25, qui a parte procurarsi sempre il condensatore da 3,3uf bisogna creare il modo di collegarlo al medio o ai fili che vanno al medio
    forse in qualche negozio fornito di elettronica si trova lo spinotto, magari andando la' col medio
    :wink:
  10. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Appunto da qui non saprei proprio come collegarli al medio..cioè quanti cavi dovrei collegare? il positivo e il negativo dei tweeter mandarli al positivo e negativo dei medi?
  11. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si
    il medio ha un ingresso per 2 spinotti cosi'
    in uno entra quello che arriva dalla porta, nell' altro ci va' il tweeter
  12. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Quindi senza quei due "spinottini" è difficile collegate due tweeter non originali..
  13. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Ra250v..oggi ho montato i medi e tweeter..e me la sin cavata abb bene..lo sportello si smonta con buona facilita.,ora sto per comprare un ampli della steg sei canali..ti vorrei kiedere un consiglio..dove lo fisso?? Perke e lungo 37 cm calcolando i cavi arriveremo a42 cm..seconda cosa..sai quanto costa la mondanatura col triangolino dove si mette il tweeter??(perke oggi l ho graffiato per fare il buco di alloggiamento tweeter..)3 cosa.. E difficile trovare sotto la moquette i fili dove agganciarmi per collegare il segnale d ingresso e uscita Dell ampli? Ultima cosa dove attacco l accensione Dell ampli?
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    io il mio l'ho messo in mezzo al baule, altrumenti ti devi fare un doppiofondo rialzato adeguatamente ventilato
    non ho idea di quanto costino i triangoli, le mie avevano gia' la griglia
    io mi sono agganciato dietro la radio, cerca le istruzioni di montaggio del kit alpine che prelevano i fili dal battitacco
    l'accendi sigari dovrebbe essere sottochiave
    :wink:
  15. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    io onestamente volevo metterlo nel suo alloggiamento...cioe sotto il pianale in moquette..ma non ci sta--è molto difficile togliere i batti tacco per fare passare i fili??io non so voi ragazzi..ma a me mi prende male a mettere le mani su sta macchina...a bucare i triangolini per mettere il tweeter..ieri l ho fatto..a un sportello..e mi sa ke devo rifarlo..mrs250v mi sai dire ke misura di tweeter monta la tua nei triangolini forati originali..??secondo te..modificandolo da dentro ci starebbe un tweeter del 25?grazie per tutte le risposte
  16. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    il battitacco e' ad incastro, si toglie facendo leva verso l'esterno
    nei triangoli originale ci sta' un tweeter da 25, a patto che sia poco profondo...meno di 18/19mm
    :wink:
  17. Domethebest84
    309
    3 Marzo 2010
    BMW 320si e90
    Allora vado a cromparli!!perke il tweeter a vista non mi fa impazzire..
  18. giffren
    giffren Kartista
    90
    26 Agosto 2010
    320d futura 2006
    rs250 v sei un mito!! le sai tutte!
    cmq io sono ancora in fase di scelta di medi e tw.... mentre per i woof tengp gli originali anche se ho fatto un calcolo e i crossover che mi fanno da passa alto a 50/60 hz hanno valori assurdi... tipo 18 mh l'induttanza e 653 mf il cond... inoltre non riesco a trovare un sito dove acquistarli ...
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    infatti nessuno li fa' in passivo per quel motivo
    :wink:
    per i cond prova a guardare qui
  20. giffren
    giffren Kartista
    90
    26 Agosto 2010
    320d futura 2006
    allora per tagliare i woofer e non farli scendere sotto i 50 hz dovrei usare un cross attivo? o cosa? o li lascio liberi in basso e faccio entrare il sub a 50 hz? e idem per i medi per un passa basso da 4,kz mi viene una bobina da 0,2 mh e un cond da 6,25 mf (il passa alto dall' audison a 200 hz) che dici?
