..in questi giorni vorrei montare sul mio 5er dei 19 barracuda voltec neri,il problema e capirci con et vari e pollici....ora monto i replica 166(detti anche m5)nella misura ant 8,5x19 e post 9,5x19 con et che non ricordo(mi pare o 18 oppure 32)i vortec li fanno nelle seguenti misure: -8x19 -9x19 -10x19 tutti con et 18(almeno vedendo quelli in vendita) sul post penso che non ci siano problemi per i 10x19 ma l ant andranno i 9x19 le gomme sono 245 e 275 al post.
ti rispondo io che avevo già fatto i conti per il mio 535d. sono sicuro. che poi fatalità sono identici (per i cerchi) ai conti con la m3 e92. se metti sulla e60 9x19 et 18 con le 245 10x19 et18 con le 275 sono perfetti, al limite estremo, vengono proprio a filo filo, ma veramente perfetti, io li monterei proprio così. cerca una gomma con il battistrada "largo" a parità di misura nominale tipo yoko per esempio o altre. se prendi una gomma "stretta" tipo falken, ti viene la spalla un po' troppo inclinata, a me non piace. Ah prendi un pneumatico con bordo salvacerchio che và a riempire un po'. ps li vendi i 166? che misure di et sono? made in........? ps2 che voltec? t6? e anzi scusa ma dov'è che li trovi 'sti cerchi con queste misure? li cerco anch'io con misure così "spinte", ma non i voltec
ti rispondo in fretta perche poi devo scappare...(al max domani continuiamo)allora..si dopo i replica m5(provenienza ita si presuppone)li vendo,devo portagli dal carrozziere a dagli una sistematina sui bordi perche sono rigati 3 su 4(cmq a prezzo affare) i voltec sono i t6 neri. l et dei miei non ricordo appunto se 32 oppure 18...devo guardarci domani.. le mie gomme sono contisport contact 2 dietro era quasi sicuro che potevo montare i 10x19 perche su qualche sito tedesco appunto parlavano dei 10x19 pero il problema e davanti...sicuro che ci stanno i 9x19? per il momento grazie
ma certo 101% no...mai montati scusa avevo fatto solo i calcoli per l'esterno.... può essere che dentro tocchino... io avevo sulla e60 degli 8,5 et12... in teoria i 9 et 18 sono uguali come sporgenza esterna....perciò vuol dire che all'interno soprgono in più di 6 mm. ora mi metti il dubbio, al limite sterzi un pelo di meno
beh si faceva per ridere.... però sulla mini con i 18" veniva montato un apposito kit per ridurre la sterzata di un pelo.
allora il venditore mi ha informato che sentendo la barracuda loro dicono di mettere cosi: -anteriore 8,5x19 et18 -posteriore 10x19 et 18 cosa ne dite??
Sono andato poco tempo fa a far togliere le termiche dal mio gommista.....è stato un piacere perchè i 17" sono veramente piccoli e rimettere i 19" è un gran bel vedere....ma allo stesso tempo togliere i cerchi neri che mi piacciono sempre di più...e li misi la prima volta ormai 2 anni fa...mi ha fatto dispiacere.... Il gommista aveva lì un Dotz modello mugello da 19"...me lo sono fatto montare per curiosità...non avrei dovuto farlo......ho pensieri strani... ovviamente me lo immagino nero dentro....dovrei farlo verniciare come ho fatto con quelli invernali.... Prova a guardarli...assomigliano molto a quelli che hai postato...peraltro STUPENDI!!!pero' secondo me costano meno... Secondo me i cerchi neri sono bellissimi....se sono piccoli come i miei meglio tutti neri così non si vede la dimensione e sono cattivi....se di misura grande allora neri e col bordino/canale diamantato da far risaltare le dimensioni appunto. Staranno benissimo!:wink: Quanto costano se puoi dirmelo?per curiosità. PS.Ho visto proprio oggi una come la mia coi tuoi cerchi della M5...secondo me tra i più belli. Se non li compra Autavia73 che è arrivato primo...mi faresti sapere?! Come canale vanno bene....l'ET mi devo informare...perchè ora ho ET29...i Dotz hanno ET20 e sono a filo filo....se i tuoi sono ET18 rischio di toccare...va beh...poi ne parleremo nel caso! Mi spiace ma non ti posso aiutare con le misure perchè della 5er non le conosco...
scusa il ritardo i cerchi escono finiti vicino ai 1500€,il problema e che vedendoli montati su altre auto sembrano sempre una misura in meno(normale per i cerchi con canale rovesciato)sono ancora un po indeciso per la vendita dei miei appena li tolgo li metto nel mercatino:wink:
Figurati... Hai ragione...i cerchi con canale rovesciato li ho avuti su un'altra macchina...da ferma e guardandola di lato sembrano più piccoli....pero' quando la vedi andare è stupenda!!!!poi neri dentro...cattiva!!! I tuoi cerchi m'interessano pero' mi è venuto in mente che essendo replica non si possono montare su le runflat....che ho ancora...e che mi sa che non cambiero' perchè devo cambiare solo quelle dietro e mi hanno detto che non si possono lasciare runflat all'anteriore e non runflat al posteriore....sarà vero?!penso di sì...quindi rimettero' delle runflat al post...
