Check vari azzeramenti
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Shiva, 25 Settembre 2009.
  1. Shiva
    Shiva Direttore Corse
    1.932
    119
    19 Novembre 2007
    325d MSport
    Premesso che mi mancano ancora 15k al prossimo tagliando ( che è gratis ) ora come ora ho nel service le spie gialle per quanto riguarda
    olio freni
    pastiglie posteriori
    pastigile anteriori
    tutto giallo....
    una visita dal meccanico non bmw e si è scoperto che il cavo delle pastiglie posteriori si è rotto e le pastiglie sono buone...... per il resto?????????
    se gli faccio aggiungere o spurgare l'impianto frenante la spia si azzera da sola o devo farlo io manualmente come quando si cambiano le pastiglie???
    ultima cosa mi dice olio tra 8000km idem per quello se lo faccio raboccare si azzera?
    gracias
  2. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    No le due spie le devi resettare tu. La procedura penso che la saprai.
  3. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    No le due spie le devi resettare dopo aver cambiato l'olio. La procedura è molto semplice
  4. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Le pastiglie freni le ho cambiate anche io perche' le spie mi si erano accese. Ma dopo lo smontaggio mi sono accorto che le pastiglie avevano ancora un 30% di utilizzo. Quindi avrei potuto fare ancora molti km in sicurezza. Ma in BMW vogliono essere moooolto previdenti....
  5. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Comunque per quanto riguarda la spia freni non penso che la puoi resettare perche' finche il sensore è rotto ti dara' sempre l'anomalia.
  6. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    cambia il sensore e ti fai un giro vedrai che si resetta
