che la lampade montano i miei fari xeno?? d1s? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marco120D, 16 Dicembre 2014.
  1. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    ho comprato la mia serie 1 usata e hanno messo non di serie i fari xeno originali bmw , con centraline aftermarket modificando le h7 , ma siccome non fanno molta luce vorrei montare le lampade xeno che monta di serie ( il modello ) e non saprei quali comprare , la mia auto e 2005 e i fari che hanno montato sono xeno con fari abbaglianti alogeni
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    ho letto due righe ed ho le idee molto confuse hai i fari originali xeno ma si sono montati un kit aftermarket xeno.... sei certo che i fari siano originali bmw e non repliche tipo depo, dectane, ecc...
    perchè se il farò è originale una h7 non ce la monti! la monti sui fari replica! in questo caso non puoi mettere le lampade originali per le quali dovresti anche mettere le ballast sotto al faro e codificare il tutto
  3. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    ciao grazie x la risposta innanzitutto , allora ti chiarisco un po le idee
    SONO fari originali bmw , e siccome le lampade xeno h7 non entravano bene nella sede , hanno modificato il supporto della lampada limandolo nella parte superiore e le hanno fermate con il fermo di ferro a molla delle lampade ,
    per quanto riguarda le centraline sono aftermarket e hanno modificato l impianto nel faro facendo che non si accende nessuna spia di guasto ( sono gia 2 anni che sta cosi in mano a me ) anzi quando si fulmina una lampada o una centralina esce il simbolo del guasto al faro anabbagliante
    ora vorrei montare il modello di lampade xeno che monta la bmw seri 1 del 2005 con fari xeno , e usare l impianto gia esistente che hanno fatto
  4. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    Bel macello quindi! Le lampade che monta in origine sono le d1s per fari originali. Strano che il vecchio proprietario nn era contento dell'illuminazione dello xeno originale.
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    devi prendere le d1s ma dovrai mettere anche le centraline sotto ai fari originali e codificare il tutto! Insomma non è molto low cost! te la cavi se sotto ai fari ci sono già le centraline originali perchè se sono xeno sotto con qualcosa dovranno aver chiuso i buchi
