BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 cerchio da 15?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Salvo 118d, 16 Aprile 2020.
  1. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    Salve, ho il piacere di frequentare questo forum. da un pò di tempo rifletto sul fatto che sul cerchio della mia 118d c'è scritto 15 in rilievo, ma utilizzo delle gomme 205/55 r16... possibile che abbia un cerchio da 15 ed una gomma da 16 ?
    quali sarebbero le caratteristiche di un cerchio in lega da utilizzare sulle mie attuali gomme?
    Grazie !!!
  2. wewwo
    wewwo
    26.434
    4.360
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Salvo 118d :biggrin:,
  3. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    Salve, pensavo di aver fatto la mia presentazione sono iscritto da qualche mese :)
  4. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    E' impossibile montare pneumatici da 16" su cerchio 15", con tutta probabilità hai letto male.
  5. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    Files Allegati:
  6. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    mi chiedo cosa sia quel 15 sul cerchio a questo punto...anch'io credo che sia impossibile montare una gomma da 16 su un cerchio da 15 ...
  7. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Quel 15 non è la misura del cerchio, che invece trovi sul lato interno del cerchio.
    Onestamente non sò cosa sia, ma sta su tutti i cerchi...forse è relativo al foro del mozzo, ma non ne sono sicuro.
    Vai tranquillo che i tuoi cerchi sono 16", fa fede la dicitura sullo penumatico.
  8. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    grazie mille :)
  9. PuccioE39
    63.881
    7.852
    scusa ma..come puoi anche solo pensare che una gomma con un foro di un certo diametro possa calzare su un cerchio con diametro inferiore?
  10. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    Mi scusi Sig. PuccioE39 se ho turbato la sua sensibilità. Non penso d’aver fatto una domanda stupida visto che oggettivamente il numero 15 è scritto sul mio cerchio . Spero in futuro di ottenere da lei risposte più utili.
  11. PuccioE39
    63.881
    7.852
    non è la mia sensibilità ad essere urtata..ti renderai conto anche tu di cosa hai chiesto, o ancora no??
    perché se vuoi aver ragione su questo, non è un buon segno..
    se porti il 40 di piede, come potrai mai stare in una scarpa misura 48?
  12. Ale_72
    58.705
    23.623
    Fa fede il buon senso. Ci sono 2.5cm di diametro che ballano tra dei 15 e dei 16 pollici. Ora, pure volendo, con tanto buon lubrificante puoi infilare qualcosa con un diametro maggiore in un buco piu' stretto, ma nel caso inverso, balla inesorabilmente :lol:
  13. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    L’unica cosa che ho chiesto purtroppo non ha ancora avuto una risposta!!!Cosa indica il numero 15, se il mio copertone è da 16? Sig PuccioE39 quale elemento la porta a supporre che cerco ragione da quello che ho scritto ? Ho fatto una domanda e non ho trovato risposta...cercherò la risposta altrove
  14. PuccioE39
    63.881
    7.852
    a dir la verità quello che hai chiesto è questo:
    il numero 15 evidentemente indicherà qualcos'altro.
    non si sa:
    che cerchi siano
    se siano o meno oem
    da dove vengono
    ignorando tutto questo, l'unica cosa sicuramente improbabile, con riferimento alla domanda iniziale che evidentemente dimentichi di aver posto, è che sia un'indicazione del diametro.
    quanto alla seconda domanda, vanno bene i cerchi che hai già, o qualsiasi altro cerchio da 16 con canale sufficiente alla misura a libretto (7, per e87) con et corretto rispetto a quanto previsto dal produttore (per cerchi da 16 su e87, et44).
    potrei supporre da quel poco che si vede, che i cerchi in merito siano siano styling 140 da 16, quindi oem.
    in caso affermativo, le misure ulteriori sono:
    PCD 5x120 (numero ed interasse fori)
    centraggio 72.6m (caratteristica del mozzo)
    filettatura M12x1.5mm (caratteristica dei bulloni)
    se mi fossi sbagliato, potrebbero essere style 139, in tal caso hanno canale 6.5 e sono fatti per montare 195/65 r16 (ma montando le 205/55 16 non cambia granché, vai pure tranquillo) e sono et42 (in virtù del minor canale)
    A (marzo) e Fede84 piace questo messaggio.
