Cerchi supplementari per pneumatici invernali
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da noflyzone, 9 Gennaio 2017.
  1. noflyzone
    noflyzone Aspirante Pilota
    4 Dicembre 2016
    BMW M140i
    Buongiorno colleghi ho intenzione di acquistare di seconda mano dei cerchi supplementari per montare le gomme invernali alla mia M140i.
    le misure ammesse sul libretto sono 225/40 R 18 M+S
    Di che misura dovrebbero essere i cerchi? 7,5 x 18? 8,5 x 18?
    Andrebbero bene d i cerchi in lega della Serie 1 "normale", dal momento che ho le pinze dei freni maggiorate?
    Attendo il vostro graditissimo parere, grazie
    Andrea
  2. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
  3. actarus8v
    puoi montare le 225/40-18 sia davanti che dietro, per cui devi prendere cerchi che abbiano lo stesso canale, quindi o 7.5 oppure 8 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. noflyzone
    4 Dicembre 2016
    BMW M140i
    Intanto vi ringrazio, adesso approfondisco ulteriormente la questione "offset" (se 7,5 oppure 8).
    mi piacerebbe sapere se posso montare i cerchi normali da 18 della serie 1
  5. actarus8v
    Certo che puoi farlo, lo fanno in tanti nel forum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    da quello che so io se tu hai a libretto la misura 18'' vuol dire che puoi montare sulla macchina tutti i cerchi ORIGINALI di quella misura. Se hai anche la misura da 17'' a libretto vale lo stesso discorso... la cosa invece si complica per i cerchi non originali poichè va valutato caso per caso la compatibilità con l'impianto frenante maggiorato. Io infatti mi sto informando se i Mak Luft da 17'' ET43 posso montarli oppure no.
  7. noflyzone
    4 Dicembre 2016
    BMW M140i
    Eccoci qua. Dunque, i cerchi posso montarli solo da 18". Per le 225/40 R 18 il canale deve essere 8.
    Ecco cosa mi manca :
    1. l'offset (ET), che deve essere quello giusto, pena il contatto tra cerchio e pinza freno;
    2. Il PCD, ovvero numero (5), posizione e distanza in millimetri dei fori di fissaggio del cerchio.
    Quando saprò queste cose, potrò procedere all'acquisto dei cerchi.
    Mi aiutate?
  8. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Il PCD non é 5x120 su tutte le BMW? ( su f20 d sicuro)
  9. noflyzone
    4 Dicembre 2016
    BMW M140i
    Grazie Davide, credo di sì, il PCD dovrebbe essere 5x120
  10. actarus8v
    puoi montare sia 7.5 che 8 come canale, le 225/40 vanno perfettamente su entrambe, se monti canale 8 il valore di ET (offset) oltre il quale non scenderei è 40, confermo che il PCD è 5x120 per la F20 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Gabo
    5.824
    5 x 120 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. noflyzone
    4 Dicembre 2016
    BMW M140i
    Continuo a ringraziarvi. Praticamente manca solo un dato certo: l'ET (offset). Actarus mi ha dato un valore ragionevolmente applicabile, quantunque probabilistico. Se riuscissi a conoscere il dato ufficiale sarei "a cavallo"....!!
    Quindi, aspetto!
  13. actarus8v
    la F20 monta di serie cerchi da 18 con queste caratteristiche:
    anteriori 7.5x18 ET45
    posteriori 8x18 ET52
  14. noflyzone
    4 Dicembre 2016
    BMW M140i
    Grazie mille Actarus, allora penso di poter acquistare dei cerchi con queste caratteristiche e andare di Nokian/Michelin Alpin/Pirelli Sottozero......!!!!!!!!
  15. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ti consiglio di prendere in considerazione anche le Continental.
  16. actarus8v
    infatti, mentre nokian le terrei come ultima alternativa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. noflyzone
    4 Dicembre 2016
    BMW M140i
    Ah bene. Le Nokian le ho montate con soddisfazione sull'altra auto (MB CLK430) e devo dire che vanno un gran bene. Evidentemente, le Conti sono più adatte alle nostre BMW, confermate?
  18. actarus8v
    le "vecchie" nokian era eccezionali, con i nuovi modelli tantissimi utenti del forum si sono trovati male, specie nella guida su bagnato, e poichè i prezzi ormai sono allineati con i marchi TOP, a questo punto meglio buttarsi su continental, dunlop, pirelli e michelin (le prime due in particolare) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    le continental invernali sono perfette per le BMW (e non solo), costicchiano in verità, ma la qualità è assoluta e la soddisfazione degli utenti è massima
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2017
  19. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
  20. noflyzone
    4 Dicembre 2016
    BMW M140i
    Arieccomi.....
    Mi sapete consigliare una marca di cerchi che abbia design simile a quelli BMW e prezzi "umani" ? (e che soprattutto li costruisca in quelle precise misure?)
    ce li metterei anche in ferro (neri)
