Cerchi M3 e92 su m3 e46.
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da DavideRoc, 20 Gennaio 2009.
  1. DavideRoc
    DavideRoc Primo Pilota
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Sapete se i cerchi da 18 della m3 e92 originali montano sulla m3 e46?
    Mi sono capitati fra le mani ad un prezzo buono, ma non so se poi posso montarli sulla mia.
  2. LeleV
    LeleV Direttore Corse
    2.063
    79
    22 Dicembre 2005
    la bicicletta e mi ci spacco
    vanno...anche se non so come stiano esteticamente..!.... se non ti interessano ho un amico che li cerca..mi giri il contatto? grazie!:wink:
  3. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Dovrebbero stare bene al contrario di quelli 19 m3 e92. Quello che non conosco sono le misure tipo ET e canale.
    Certo, se mi accorgo che esteticamente sono un pugno nell' occhio ti passo il contatto.
    Cerco delle immaggini sul web per vedere se qualcuno ha già pensato di montarli.
  4. cawadany
    cawadany Direttore Corse
    1.564
    28
    13 Dicembre 2007
    Golf V GTI DSG
    Se sono quelli originali dovrebbero essere:
    8,5x18 ET29 ant
    9,5x18 ET23 post
    Se li monti sulla M3 E46 davanti sei molto a filo mi sa, se non fuori dai passaruota....
    Con i posteriori invece dovresti andar bene......
    Dici che con i 19" della M3 E92 la M3 E46 sta male?
  5. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    in attesa di una BMW
    secondo me ci stanno molto bene, a contrario di quelli da 19 che non mi piacciono molto specie se montati su e46:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2009
  6. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Con queste misure infatti mi preoccupano solo le ruote davanti in caso di assetto, ma non credo che escano fuori.
    I cerchi da 19 della e92 li vedo troppo eleganti per la e46 che ha un aspetto più aggressivo della e92. I 18 al contrario sembrano disegnati per lei!
  7. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Come pensavo; stanno da dio! Stanno ancora meglio di quanto pensassi!!!
    Ora muoio dalla voglia di vederli sulla mia:mrgreen:
  8. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    Sono da sbavo..
  9. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Comunque questi nella foto sono da 18 così a prima vista....ah notare lo stato delle gomme sui cerchi csl ihih..Miticooo
  10. martinxu85
    martinxu85 Direttore Corse
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    BMW E46 M3 SMG II / 320D E90
    stanno da dio
  11. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Gli originali infatti sono da 18
  12. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
  13. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Stanno da incanto! Ripeto che sembrano fatti apposta per la ///M E46, e dalle foto sembra che stiano bene anche sotto lo stesso colore della mia carrozzeria! Se questo quì si decide a rispondere li prendo in tempo record!
  14. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    L' ET 29 sugli anteriori secondo me è un pò troppo basso per l' E46
  15. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Dici che toccano?
  16. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Per toccare non credo tocchino se mantieni il diametro massimo della gomma invariato.
    Il problema è che avere un ET più basso di 15 mm equivale ad avere dei distanziali da 15 mm. E sull' anteriore non va bene.
    Si indebolisce la sospensione e variano gli angoli d'assetto.
    finche si tratta di qualche millimetro ok , ma qua si tratta di molto
  17. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Infatti, ci avevo pensato ma forse ho sottovalutato troppo il problema visto che di tanto in tanto leggo che qualcuno mette dei distanziali abbastanza spessi.
    Quindi l' unica alternativa è trovare dei replica adatti all' e46, ammesso che li facciano.
    Provo a fare una ricerca, vediamo che riesco a trovare...
