cerchi e46 su e90
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da David77, 15 Maggio 2011.
  1. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    ciao ragazzi aiutatemi lunedi un tipo mi vende 4 cerchi m3 montavano su una e46 da 19"io ho una 320d del maggio 2006 sul libretto posso montarli ma andranno bene con il mozzo ,et ,ecc.???? datemi una mano non vorrei prenderli per poi averli sul groppone!!!!!](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  2. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    quelli d ell E91 vanno bene sull E46 e viceversa
    poi
  3. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Da un'okkiata qua, e trovi tutte le indicazioni, http://felgenkatalog.auto-treff.com/
    Generalmente quelli delle E90-1-2-3 vanno sull'E46, con un bell'effetto distanziali, grazie agli et diversi.
    Viceversa quelli dell'E46, visivamente,sulla E90-1-2-3 rientrano troppo.
  4. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    grazie speriamo male che vada metto i distanziali dietro
  5. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Devi metterli sicuro, perchè senza stanno male :wink:
  6. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    si si difatti ora ho su 4 gomme 225/17 e le cambio perche dietro sta male,figurati con quelli da 19 è la prima cosa che faccio!!!
  7. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ma scusa quei cerchi monteranno le differenziate,non credi...
  8. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    si dietro hanno il canale da 9,5 quindi pensandoci credo che se metto 255/19 vado pari giusto?
  9. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    cavolo,canale 9.5 e vuoi montare anhce i distanziali.....non ti semnra troppo
  10. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    difatti Lucio68 mi ha dato un link che ti dice et di ogni cerchio ecc.e sostanzialmente monto su i cerchi e gomme poi vedo se non vanno troppo all interno lascio tutto cosi
  11. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    io ho le differenzia con il canale posteriore 8.5 è già fanno un ottimo effetto;)
  12. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    La M3 ha degli ET diversi dalle altre E46, questi sono originali BMW o replica M3?
  13. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    no sono replica però il canale da 9,5 mi sembra tanto...però il tipo che me li vende mi ha detto cosi, bo.
  14. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Se sono replica devi farti dire l'ET, solo il canale dice ben poco. Comunque io non metterei dei 19" su una 320d, a parte che con i 255 al posteriore l'auto perde un po' in prestazioni, i 19" sono molto delicati rischi di rovinarli alla minima buca e i copertoni costano un occhio della testa.
  15. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    8jx19 et41 9,5x19 et 40 lo so sono delicati e costosi cosa intendi per prestazioni? ripresa, accellerazione perdo tanto?
  16. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Delicati e con un confort minimo. Secondo me 19" montano pneumatici troppo ribassati per le E9x. Comunque come ET nel complesso ci sei non credo serva distanziale. Perdi un po' in tutto consumi compresi, ha un attritto maggiore, poi dipende da cosa hai ora.
  17. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Ora ho 163 cv forse poi non si muove piu però fanno la loro scena!!!!sono indeciso effettivamente già con i 17 l anno scorso in Sardegna ho bestemmiato in aramaico antico per le strade che ci sono li!grazie comunque
  18. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    In tutta sincerità secondo me i 17" su una E91 320d automatica con 4 225 calzano perfetti e i copertoni costano il giusto. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. franci1994
    5.342
    225
    6 Agosto 2010
    C3
    1 un pochino ci perdi in tutto, accelerazione ripresa.. e poi perdi il comfort.... sentirai anche le pietroline di 0.5 cm2
  20. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    si lo so sono il miglior compromesso ripresa velocita e soprattutto consumi.abbandono i 19 allora....
