Cerchi da '18 quale ET e canale? | Pagina 171 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Jacky, 8 Marzo 2009.
  1. JoeBlack75
    JoeBlack75 Kartista
    67
    12 Aprile 2013
    BMW 330Ci Cabrio
  2. JoeBlack75
    JoeBlack75 Kartista
    67
    12 Aprile 2013
    BMW 330Ci Cabrio
    Ciao antonio... grazie!
    Infatti il mio problema è che 9 x 18 anzichè 8,5 x 18 non capisco se il canale di 0,5 in meno esca in fuori o dentro... gisto per fare i calcoli giusti! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. JoeBlack75
    JoeBlack75 Kartista
    67
    12 Aprile 2013
    BMW 330Ci Cabrio
    Trovati!!!
    Non so se posso dire dove...
    Dicono Fonderia Italiana... speriamo!!!
    ant. 8x18 et34
    post 9x18 et30 o et39
    Che dite vanno bene?!?
    Anteriore ci siamo...
    Se 8,5 x 18 ET 37 è perfetto su Cabrio e tocca su Coupè...
    9 x 18 ET 30 credo sia troppo esterno... dovrebbe toccare ... mentre ET 39 credo vada bene...
    Quale prendo?
    AIUTO!
  4. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Io non credo sia impossibile montare i 19 sulle nostre auto semmai il problema è che in Italia non è permesso. Chiaramente adottando un ET molto alto non di certo 37 per il posteriore.
  5. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Secondo me il canale va dentro non fuori altrimenti varia ET poi magari mi sbaglio ....
  6. JoeBlack75
    JoeBlack75 Kartista
    67
    12 Aprile 2013
    BMW 330Ci Cabrio
    Ciao Cruel!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Scusami l'ignoranza, ma con Canale 9 anzichè 8,5 il ET37 tocca comunque? (Me lo chiede un amico che con Coupè vorrebbe comprare i cerchi che voglio prendere io!)
    Tornando a me...
    Se con 8,5 x 18 ET 37 non tocco o quasi con la Cabrio 330Ci ...
    Andrebbero bene questi?
    Mentre per l'anteriore con misure da tutti consigliate al massimo ant. 8x18 et34
    Quanti millimetri rimane dentro il cerchio? o è proprio a filo?
  7. JoeBlack75
    JoeBlack75 Kartista
    67
    12 Aprile 2013
    BMW 330Ci Cabrio
  8. Falamo
    Falamo Aspirante Pilota
    30
    2 Marzo 2006
    R: Cerchi da '18 quale ET e canale?
    Differenza di sporgenza tra varie misure di cerchi li calcoli online, ne ho linkati anche io due.
    Poi c'è la gomma da calcolare, marche diverse hanno impronta a terra diverse e vestono in modo differente sullo stesso cerchio.
    Insomma come hanno detto giustamente a me non si può essere molto sicuri se si vuole calcolare al millimetro purtroppo
  9. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    postali 2 messaggi ogni tanto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per me, dietro con 9et39 tocchi quanto tocchi ora, quindi poco o nulla, sicuramente hai già consumato la plastica sporgente del parasale, a parità di marca e modello di gomma. con gli et30 tocchi invece.
  10. JoeBlack75
    JoeBlack75 Kartista
    67
    12 Aprile 2013
    BMW 330Ci Cabrio
    ahahahah hai ragione scusa... ma ho solo un pallino in testa questo periodo... rimettere in sesto la mia BMW!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Creo mi capirete...
    tornando a noi
    Scusami per capire bene con
    8,5 x 18 ET 37 La Coupè tocca appena appena e la cabrio no (Opzione 1 ma non li trovo di questa misura!!!)
    con
    9 x 18 ET 39 la Cabrio tocca appena appena... (Opzione 2 TROVATI! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
    A questo punto mi hanno proposto anche
    8 x 18 ET 34 Anteriore e posteriore (Come le originali, almeno questo ho letto in giro!)
    Solo che se possibile a questo punto lascerei i Distanziali di 1,5 cm! (Opzione 3 ma non so se vanno bene!!! AIUTO!)
    Che ne pensi?
    Grazie mille e scusami per la rottura... ma magari aiuto qualcuno nelle mie stesse condizioni!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. JoeBlack75
    JoeBlack75 Kartista
    67
    12 Aprile 2013
    BMW 330Ci Cabrio
    Io montavo le Pirelli P Zero Rosso e sporgevano fuori dal cerchio appena appena (Calcola che quel cerchio già lo avevo, me le hanno rubate!!! ;/ ) ... sporgevano 2 millimetri dietro e 3 davanti circa...
  12. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    gli 8 dietro con le 255 sono una roba che non stà ne i cielo ne in terra, se trovi i 9 senza ombra di dubbio vuole un 9!
  13. Netflyer
    Netflyer Aspirante Pilota
    23
    27 Ottobre 2012
    Alfa Romeo Alfetta Quadrifoglio Oro 2.0i
    Salve colleghi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ho seguito tutta la discussione, canali et etc......io dal 5 agosto ho un 325Ci del 2001 a cui ho montato i BBS RC090 della serie 5 8x17 et20 davanti e 9x17 et26 dietro con tutte gomme uguali 225/45 r17 Yokohama Advance Sport V105, bè posso dirvi che davanti nessun problema sono a filo filo, dietro idem, vi domanderete se dietro tocca?? Bè ho risolto in 20 minuti il problema in modo molto semplice; mi sono fatto fare da mio padre 2 boccole in teflon tornite da 55mm di diametro e alte 30mm con apertura laterale, le ho quindi infilate a pressione negli steli degli ammortizzatori. Fine del problema, già collaudata con 5 persone a bordo in gita domenica :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />)) gli RC090 si sposano perfettamente con la stupenda linea della e46 coupè :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />) cerchi 18"?? e perché?? per deformare i cerchi al primo buco?? macchina crucca?? mahh...possibile ecchissenefrega a mè piace troppo, quello che non mi piace sono i cerchi in lega piatti :PPP ciauuuuzzz[​IMG]
  14. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Bella... Fai altre foto... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  15. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    mi sembra un bigfoot :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> il cerchio a canale và solo su un'auto bassa secondo me.
  16. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    quoto decisamente Cruel
  17. 19kino87
    19kino87 Primo Pilota
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    e93 335i ex e46 320ci cabrio
    Dietro ancora ancora va, ma davanti lo preferirei piu interno e con muso un po' piu basso... ma forse è la foto che inganna.. mettine altre ;-)
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Bloccare l'escursione degli ammortizzatori lo vedo molto controproducente. Spero tu non faccia mai una curva ad alta velocità in appoggio.... Magari un piccolo avvallamento o la Giunta di un cavalcavia ti farà capire che non è il modo giusto per evitare che la gomma tocchi dietro... Almeno avessi alzato con dei piattelli le molle posteriori.... Ma così proprio....
    Inviato con telepatia da....
  19. Netflyer
    23
    27 Ottobre 2012
    non sono uno che và a 200, io mi macchina cammino normale rispetto i limiti, qualche tirata 1° e 2° e 3, quando cambio i dischi posteriori cambio gli ammortizzatori e ne approfitterò per aumentare l'altezza dei tamponi sotto le molle, l'avrei fatto già da ora ma la molla poggia sulla base del piattello in gomma dove al centro c'è il tamponcino, per cui bisogna togliere la molla prima; anzi se mi indichi un link dive poterli prendere più alti ti sarei grato :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ciauzz
  20. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Se ti servono ce li ho io ...
