Cerchi da '18 quale ET e canale?
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Jacky, Mar 8, 2009.
  1. ebbano77
    ebbano77 Secondo Pilota
    693
    28
    Aug 11, 2008
    NISSAN 200SX - BMW 328i
  2. Robertorius
    5,193
    541
    Aug 26, 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    mmmmhhh... io ho provato sulla mia dei cerchi da 17 della serie 5 (replica m5) , davanti stavano fuori di 2cm abbondanti e dietro erano a livello del parafango , forse qualche millimetro in fuori!!
    deduco che non si possano mettere per restare nel legale eh!!
  3. ebbano77
    693
    28
    Aug 11, 2008
    il posteriore quindi si potrebbe fare ancheda e39?
  4. matteob
    matteob Primo Pilota
    1,165
    38
    Sep 13, 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Dipende dalla larghezza del canale, ma sembrano molto larghi da vedere quindi hai poche possabilità..
  5. visir
    visir Kartista
    128
    e46 330XDTOURING germanstyle
    ho fatto da solo l'operazione di taglio ,con flessibile,e di allargamento lamiera e poi il carrozza ha fatto la rifinitura finale (il suo occhio è meglio del mio)con stucco e vernicie!!stucco direi poco non un cm!!!il lavoro era gia' buono a lamiera ,solo da sistemare un pochino!!e per la molletta non credo che ci sarann problemi visto che serve solo per tenere la plastica parasassi interna!!!che io non ho eliminato ma sostituito con una piatta e giranta in altra posizione,ovvero + alta per non toccarla con la gomma e poi ho tagliato il filetto in eccesso fuori dal dado che la blocca!!appena ho un attimo faro' una foto del lavoro sotto!!visto che devo ancora mettere il sigillante dove ho tagliato!!
  6. visir
    visir Kartista
    128
    cxxo son molto belli!!io mi informerei bene sulle misure!!che hanno!!!magari eran montati con distanziale o molto interni!!!
    sarebbero bellissimi!!
  7. visir
    visir Kartista
    128
    ho letto solo ora che montan sull'e39 in original!!!avevo capito che li monta uno sull'e39!!
  8. visir
    visir Kartista
    128
  9. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    davanti un'asolatina ai duomi e recuperi qualche mm abbassando il camber. :mrgreen:
  10. visir
    visir Kartista
    128
    drastico consumeresti le gomme !!ma funzionerebbe per star dentro!!!hihihii
  11. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    io vorrei mettere un canale 9 cn ET più basso di 40.. magari un 30.. mi bastava tagliare sl, senza dover rullare...
    è tanto incasinato cm lavoro sl x quel ke riguarda il taglio?
  12. matteob
    1,165
    38
    Sep 13, 2007
  13. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
  14. ebbano77
    693
    28
    Aug 11, 2008
    Li ho visto sotto una E39 e ho scoperto che erano un opzione di fabbrica
    sono 8x17 +20
    Oltre che introvabili sono anche costosi..... lasciamo perdere va](*,)
    :-k nn mi convince
    Un bel lavoro!
    Ho notato che sulla Coupé il risultato è migliore, forse nn vale la pena su un touring.. :-k
  15. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    320 Cd - Delta Evo
    Ciao ragazzi
    finalmente vi posto qualche foto dei 18 montati...ricordo
    8 x 18 ET 34 ant con Nankang NS-2
    8.5x 18 ET 37 post sempre con Nankang NS-2
    a voi il giudizio
    ps i dischi freno sembrano arrugginiti perchè l'avevo appena lavata :wink:
  16. Neo 330Cd
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    belli, peccato ke nn ci sn cn canale da 9...
    io li avrei già presi se avessero il canale da 9...
    peccato xkè mi fanno impazzire...
    anke se ho paura ke a pulirli avrai da divertirti.. ](*,)](*,)
  17. giu320coupè
    8,225
    720
    Dec 6, 2008
    cytherea
    bravo bravo! qualche giorno di questi me li farai vedere! :D
    ancora complimenti! :D
  18. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    320 Cd - Delta Evo
    X neo
    nn credere che sia difficile pulirli! è più facile di quello che sembra!
    effettivamente se erano da 9" era meglio...gli 8.5 post sono un pò strettini però cmq mi piacciono davvero parecchio!!!!!
  19. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    320 Cd - Delta Evo
    x giuseppe!
    certo no problem a disposizione!!eehehe ciao!
  20. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    quando i cerchi sono nuovi con la vernice bella liscia si puliscono senza passarci nemmeno la spugna, solo con l'idropulitrice :)
