cerchi con ET offset diverso informazioni
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by robbycabrio, Nov 29, 2011.
  1. robbycabrio
    robbycabrio Kartista
    132
    X3 e83 serie 1 cabrio e88
    ciao volevo chiedervi informazioni riguardo ET o offset
    avrei bmw 118 diesel con cerchi da R 16 j 7 ET 44 e pneumatici 205/55/ R16 estivi
    Vorrei acquistare cerchi e pneumatici invernali usati di misura 205/55/R16 H91 con cerchi di bmw serie 3 che hanno questa misure R 16 j 7 ET 34
    con ET diverso posso montali oppure vanno a toccare i passaruota ? grazie dei vostri consigli
  2. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    ciao, tieni presente che sposteresti verso l'esterno l'insieme di 10 mm; si dovrebbe verificare qual è lo spazio attualmente disponibile tra gomma e carrozzeria; se superiore a questo valore allora non c'è rischio di interferenza ,
    saluti
  3. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1,434
    21
    Aug 9, 2008
    BMW 118d 143CV ATTIVA MY09
    io monto i cerchi in lamiera del serie 3, presumo quindi siano canale da 7 et34. Sono perfetti. Li monto con gomme invernali 205 16
    Mi piacerebbe sapere una cosa: è scritto da qualche parte sul cerchio la misura dello stesso? Parlo di canale ed ET.
  4. Ciumaca
    5,567
    435
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
    in teoria dovresti montarli senza problemi, calcola che si vendono tranquillamente distanziali da 15... quindi uno scarto di 10mm non da alcun problema
