CERCHI BMW REPLICA per BMW 120d attiva rest. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Hackarus II, 16 Giugno 2011.
  1. Hackarus II
    Hackarus II Kartista
    73
    5 Luglio 2008
    Bmw 120d 5p attiva
    Salve, vorrei un consiglio sui dei cerchi; mi piacciono tanto i cerchi style 189 (li ho visti montati su un BMW serie 3 coupè) che in modello non originale (replica) sono il mod. 533. Sulla rete ho visto che esistono e quelle che vorrei sono con queste misure specifiche (largh. 8j diam. 17" ET 34 interasse 120 mm fori n° 5). Vanno bene per la mia auto? sporgono troppo per tutte e 4 le ruote? Quali misure di gomme? Si possono mettere tutte e 4 uguali? Toccheranno col passaruota? Come vedete sono molto confuso! Se qualcuno può darmi un consiglio....grazie!
  2. actarus8v
    50.712
    5.224
    non si possono montare.....o meglio, tu che hai assetto, di sicuro tocchi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    su cerchi da 17 la 1er può montare gomme non differenziate da 205/50-17........ma il canale da 8 è un pelo largo per quella misura
    consiglio di cercare qualcosa di più adatto, anche perchè i 189 son belli da 18......da 17 non farebbero IMHO un bell'effetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Hackarus II
    73
    5 Luglio 2008
    Bmw 120d 5p attiva
    Grazie per il consiglio, il mio assetto è quello M (allestimento attiva lo monta di serie); Cmq ho visto delle serie 1 anche pre-rest. con gomme da 225\45-17. e non sembra che toccavano; dovrò chiedere al mio gommista e vediamo che mi consiglia!
  4. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    IO MONTAVO per la pista tutte e 4 le gomme 225-45 17, assetto a ghiera due cm piu' basso della serie m con canale da 7,5 non ho mai toccato anche con 4 persone a bordo!
  5. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao ; actarus ha probabilmente ragione, ET 34 è troppo basso, significa uno spostamento verso l'esterno di almeno una dozzina di mm rispetto al cerchio di serie( mi sembra ET 47), senza contare la larghezza maggiore; quella che hai visto forse aveva un cerchio con ET più elevato; non è da escludere che quello del quale parli sia un cerchio destinato alla serie 3, ciao
  6. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao , ma che ET aveva il cerchio?
  7. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    mi sembra 34 o 35 non ricordo bene
  8. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao grapesco, è possibile che il mezzo pollice in meno di larghezza abbia risolto la situazione
  9. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    sono a filo passaruota senza distanziali,sono davvero contento di questi cerchiazzi.
  10. Hackarus II
    73
    5 Luglio 2008
    Bmw 120d 5p attiva
    Ma è possibile che non riesco a trovarli con l'ET47? Eppure tutti i siti li danno compatibili con la serie 1! E' possibile che 12mm circa di differenza ed il canale da 8, rischio di toccare i passa ruota con cerchi da 17" con assetto originale (nel mio caso attiva con assetto M originale) passa ruota?
  11. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    non ti conviene prenderli con et così basso.....che poi son da 18, prenderli da 17 farebbe schifo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    piuttosto vai a guardare delle repliche per serie 1, ce ne sono tantissime!
  12. Hackarus II
    73
    5 Luglio 2008
    Bmw 120d 5p attiva
    La questione è che questo modello è quello che si avvicina di più a quelli che ho adesso (style 222 da 16"); volendo cercare una replica di quelli che ho adesso da 17" non esistono! Avevo pensato proprio alla replica degli style 189 della serie 3 coupè, mi piacciono un casino, ma per non svenarmi ed evitare che ad ogni buca che prendo vado dal gommista (quelli da 18" sono molto più delicati e la spesa delle gomme verrebbe molto), ho optato per quelli replica da 17" che in fin dei conti non sarebbero male e la differenza con i miei, montando delle gomme non differenziate da 205/50-17" sarebbe di soli 0,49 cm di diametro totale maggiore e per l'ET di circa 1 cm più sporgenti! Queste differenze minime mi porterebbero fastidio sui passa ruota?
  13. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    in realtà...tutto si può fare! io ti consiglio dei 17 per serie 1, con et più basso dei tuoi ma non di molto....per non avere problemi di nessun tipo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Hackarus II
    73
    5 Luglio 2008
    Bmw 120d 5p attiva
    La differenza sarebbe un ET44 da 16" (quelli originali montati) con ET34 (quelli replica) da 17". Pensi che avrei problemi?
  15. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    col canale 8 sulle 205/50 non ci sono problemi...
  16. Hackarus II
    73
    5 Luglio 2008
    Bmw 120d 5p attiva
    Quindi alla fine vado tranquillo, anche con quel cm in più verso l'esterno!!! Come mai qui tutti mi dicevano che avrei avuto problemi? Io avendo fatto i conti la ruota risulterebbe quasi mezzo cm più grande di quella montata adesso; non dovrei toccare da nessuna parte? Grazie per l'incoraggiamento!!!!!
  17. Hackarus II
    73
    5 Luglio 2008
    Bmw 120d 5p attiva
    Ok, allora vado liscio, senza nessun problema; con gomme da 205/50 e cerchi mod. 533 da 17" canale 8 (replica style 189) non tocco da nessuna parte! Non è il cm verso l'esterno di ET che non mi dava la possibilità di montarli!!! Ciao e grazie!!! :-)
  18. Hackarus II
    73
    5 Luglio 2008
    Bmw 120d 5p attiva
  19. Hackarus II
    73
    5 Luglio 2008
    Bmw 120d 5p attiva
    Un ringraziamento a tutti quelli che mi hanno consigliato!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Giugno 2011
  20. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    quei cerchi da 17 non mi piacciono ,prendili da 18 tanto ci sei!
