Cerchi 8x18 sia su anteriore che su posteriore? Andrebbe bene?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da americano1986, 23 Luglio 2012.
  1. americano1986
    americano1986 Kartista
    109
    20 Febbraio 2011
    bmw serie1
    Ciao ragazzi ho questo enorme dilemma vorrei mettere cerchi aftermarket tipo mak,bbs. Fatta premessa che non si trovano da 7,5 e 8,5 avrei deciso di montare canale 8 sfruttando così le stesse misure di copertoni e fare il passaggio avanti dietro. Il dilemma è potrebbe un cerchio 8 con copertone 215 o 225 toccare al momento che io sterzo? Perché BMW consiglia 7,5 con al massimo 205 di copertone all'anteriore? Ho paura di buttare soldi
  2. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Una giapponese qualunque
    Dipende molto anche dal valore di ET, di per sé il mezzo pollice di differenza (12,7 mm) non crea problemi.
  3. americano1986
    109
    20 Febbraio 2011
    bmw serie1
    Grazie, cmq giusto per info vorrei prendere i dtm- one della mak mi hanno detto che mi danno quelli con et giusti poi non so, spero siano cmq buoni cerchi
  4. americano1986
    109
    20 Febbraio 2011
    bmw serie1
    Credo abbiano et 40 non vorrei sbagliarmi cmq 225 di copertone andrebbe bene?
  5. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    io all'anteriore ho un M6 da 18 con canale da 8 su gomma 205... toccare non tocca, ma la gomma è troppo spanciata per questo canale..
  6. Power_maniac
    Power_maniac Secondo Pilota
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    E88 120d cabrio M sport
    io ho degli oz da 18 entrambi canale 8 ed ET 40
    davanti fanno un bell'effetto ...con le 215 e non toccano
    dietro con le 245 ....forse ci starebbe bene un distanziale da 10mm ...
  7. americano1986
    109
    20 Febbraio 2011
    bmw serie1
    Ho potuto notare che molte auto anche tedesche, prendi in esempio la scirocco, la golf r, montano cerchi da 18 con canale 8, tutte equipaggiate da gomme 225 40 r18 mi chiedo per quale ragione la BMW è tra le poche a Montare misure differenti? Vorrei anch'io montare come dicevo 4 gomme della stessa misura, mi interessava sapere chi all'anteriore montava le 225
  8. actarus8v
    50.710
    5.225
    mi dispiace, ma all'anteriore non puoi montare le 225 perchè non segnate sul libretto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    le misure ammesse per la e87 pre/restyling sono le 205/45-18 all'anteriore......225/40-18 al posteriore
    per la e87 restyling, oltre alla misura già segnata, si possono montare 215/40-18 all'anteriore......245/35.18 al posteriore
    venendo alla tua domanda, le 205 sono un pelo tirate per cerchi con canale 8, anche se montano comunque......l'ideale è che tu montassi le 215/40-18 all'anteriore su canale da 8, ma poi ti troveresti in difficoltà al posteriore, perchè le 245 sono un pelo larghe per il canale 8 (ci vorrebbe 8.5) anche se montano tranquillamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. americano1986
    109
    20 Febbraio 2011
    bmw serie1
    Ragazzi grazie delle risposte peró effettivamente a me non interessa sapere che gomme posso montare da libretto quindi per essere in regola,quello lo so, mi interessa sapere se è possibile fisicamente montarle, se risultano troppo larghe e potrebbero durante una sterzata toccare gli organi di sterzo.
  10. actarus8v
    50.710
    5.225
    con ET49 (quelli originali) non toccano.....con ET40 bisognerebbe provare, perchè, da quanto mi risulta, nessuno li monta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Power_maniac
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    L'utente ar147 dovrebbe montare le 225 davanti e le 255 dietro con i cerchi bmw 313 ...però non so il canale e l'ET. Dovresti chiedere a lui.
  12. actarus8v
    50.710
    5.225
    ET49 all'anteriore (canale7.5)
    ET52 al posteriore (canale 8.5)
  13. Power_maniac
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    ah eccole!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    127
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Bmw F20 120d M-Sport Lci2
    Ciao, ed invece cosa mi dite di un 8x18 et47 su entrambi gli assi di un e87 pre rest con assetto msport?
    montando 205-225?
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2015
  15. actarus8v
    50.710
    5.225
    Io montavo proprio questa configurazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    L'unico problema è che le 205 su canale 8 sono un pelo tirate, per il resto vanno benissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    127
    19 Dicembre 2013
    Torino
    un pelo tirate vanno bene, per ora monto 215-245, ma come misura la trovo esagerata oltre ad essere su dei cerchi cinesi oltre al fatto di non essere omologati essendo una pre-rest.
    le dovrei montare su questo cerchio 36 11 2 229 950.
    come et avevi il 47?
  17. actarus8v
    50.710
    5.225
    Sì avevo et47, che sono perfetti su serie 1 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    127
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Ok, vediamo a quanto glieli strappo
