cerchi 19" 8,5
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Alepa, 3 Gennaio 2012.
  1. Alepa
    Alepa Aspirante Pilota
    36
    17 Dicembre 2011
    320 E91
    buona sera a tutti, potete dirmi se sul modello E91 restail. posso montare all'anteriore cechi 19" 8,5....? grazie](*,)#-o
  2. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    23 Novembre 2010
    BMW 320d E90
    Detto come l'hai scritto tu puoi...
    Ma che offset (ET) hanno?
    La possibilità o l'impossibilità di montarli la fà quel dato lì... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Alepa
    36
    17 Dicembre 2011
    320 E91
    il proble ma è che li ho montati per prova, e il cerchio sterzando è a 1 cm dall'ammortizzatore, non vorrei mi creasse problemi..
  4. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    23 Novembre 2010
    BMW 320d E90
    ok...Il cerchio non si sposta se è imbullonato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Che cerchio è?
    Che forse si riesce a risalire comunque al suo et... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Alepa
    36
    17 Dicembre 2011
    320 E91
    certo questo è vero....scusa l'ignoranza è il modello 244, la mia paura era una volta montata la gomma
  6. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    23 Novembre 2010
    BMW 320d E90
  7. Alepa
    36
    17 Dicembre 2011
    320 E91
    sei un grande, sono loro...ti rubo ancora 5 minuti...sono buoni o no? una volta montate le gomme come da libretto, quanta luce ho, fra gomma e passaruota?
  8. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    23 Novembre 2010
    BMW 320d E90
    Quello dipende dall'assetto...Con l'assetto originale tanta...
    Poi è soggettivo...A me piacciono le macchine BASSE senza luce tra gomma e passaruota :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Alepa
    36
    17 Dicembre 2011
    320 E91
    quindi aumentando il cerchio da 17 a 19, il risutato non cambia? hai la stessa luce, ma con un cerchio piu grande, è solo estetica per i cerchi?
  10. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    23 Novembre 2010
    BMW 320d E90
    eh si la luce è la stessa..perchè il diametro del cerchio aumenta ma la spalla del pneumatico diminuisce...
    In più l'effetto visivo con i 19" senza assetto la fà sembrare ancora più alta...
  11. Alepa
    36
    17 Dicembre 2011
    320 E91
    ce scritto offset 40...quindi, problemi?
  12. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    23 Novembre 2010
    BMW 320d E90
    Ci stanno comunque se vuoi essere sicuro se metti un assetto monta dei distanziali da 0,5 cm..
  13. Alepa
    36
    17 Dicembre 2011
    320 E91
    grazie mille
