BMW Serie 1 F20/F21 Cerchi 18, misure e consigli
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Igor16, 9 Aprile 2019.
  1. Igor16
    Igor16 Kartista
    118
    17
    5 Febbraio 2018
    Crocetta del Montello
    BMW 120d 2012
    Ciao, ho un 120d Msport del 2012 importato, a libretto ho le gomme dalle 16 alle 19, vorrei montare i 18, a libretto (sul coc tedesco) i 18 sono 7.5 ET45 ant e 8 ET52 post, volevo chiedervi quali misure montare per stare a norma di legge in Italia e dove trovarle.
    Mi piacerebbero gli Autec Hexano o Wizard (tutti e due ECE) da 18 8Jx43, posso montarli sia davanti che dietro, con le differenziate?
    Volevo inoltre chiedervi le misure generali che si trovano in giro e quali montate voi. Avete altri cerchi omologati che assomigliano a quelli che mi piacciono? Per ora ho dei 17 differenziati, ma in teoria i dischi sono identici, 7.5x43. Grazie
  2. actarus8v
    50.709
    5.225
    prima cosa bisognerebbe capire quando è stata immatricolata in Italia, se prima dell'ottobre 2015 puoi montare tutti i cerchi che vuoi, se immatricolata dopo ottobre 2015 i cerchi devono essere originali o omologati secondo le direttive attuali (ECE/NAD)
    i cerchi da te citati, tecnicamente vanno benissimo, puoi montarci le differenziate
  3. Igor16
    Igor16 Kartista
    118
    17
    5 Febbraio 2018
    BMW 120d 2012
    Grazie, è stata immatricolata il mese scorso circa, però vorrei capire in che modo bisogna rispettare i canali e offset, in teoria gli Autec sono ECE. Però vorrei capire anche se è possibile montarli per legge, perchè da come sembra i canali e offset non rispettano l'originale. Quindi volevo capire se bisogna montarli a misure perfettamente uguali o basta che per legge non sporgano di un tot, ecc.
  4. actarus8v
    50.709
    5.225
    che non sporgano è un problema più tecnico che legale
    per quanto riguarda la questione legale, dai un occhio a questo post ed i successivi ;)
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/et-corretti-per-f20.216053/page-8#post-8066971
  5. Igor16
    Igor16 Kartista
    118
    17
    5 Febbraio 2018
    BMW 120d 2012
    Grazie, sembra però che i cerchi che mi piacciono siano solo ABE, quindi in teoria non vanno bene, ci sono cerchi simili che conosci omologati? Altrimenti prendo i JR18, ma credo ci sia qualcosa di simile omologato.
  6. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Japan Racing non mi pare che produca con omologazione che vada bene per l'Italia
  7. Igor16
    Igor16 Kartista
    118
    17
    5 Febbraio 2018
    BMW 120d 2012
    No no infatti, se non ce n'è uno omologato tanto vale che spendo meno e prendo quelli totalmente fuori omologazione
  8. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Ce ne sono un sacco omologati (NAD/ECE). Dipende se garbano il tuo gusto estetico........
    buona ricerca
    :wbmw:
  9. Igor16
    Igor16 Kartista
    118
    17
    5 Febbraio 2018
    BMW 120d 2012
    Grazie, forse ho trovato gli Sparco Pro Corsa che sono NAD, quindi perfetti.
  10. Igor16
    Igor16 Kartista
    118
    17
    5 Febbraio 2018
    BMW 120d 2012
    Avus AC-MB4, 8x18 et35 sia davanti che dietro, troppo in fuori? Dai calcoli dovrebbero essere 14mm in più in confronto all'originale.
  11. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Si sei fuori, massimo 8" et 40
  12. actarus8v
    50.709
    5.225
    concordo
  13. Igor16
    Igor16 Kartista
    118
    17
    5 Febbraio 2018
    BMW 120d 2012
    @actarus8v Sei sicuro che riguarda l'immatricolazione in Italia? Sono solo voci, però da quello che dicono è in base alla prima immatricolazione. Ovviamente sulle leggi italiane è difficile capirci qualcosa, perchè parlano di immatricolazione, ma non dicono mai prima o ultima, neanche da altre parti. Bisognerebbe capire se "immatricolazione" intendono prima o quella in Italia. Grazie
  14. actarus8v
    50.709
    5.225
    si parla sempre di prima immatricolazione in Italia
    poi sono d'accordo con te che spesso in questo paese le leggi si interpretano in maniera differente ;)
