Cerchi 18 225m ET 34 su f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Paolo120, 6 Febbraio 2013.
  1. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    :eek: Ma guarda che si tornisce il mozzo, mica il canale... 2-3 mm su un mozzo che ha circa 3cm di alluminio pieno come spessore e' pochissimo...
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2015
  2. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    La tornitura è sul mozzo e dalla parte interna, quindi invisibile dall'esterno. Confermo che è una procedura che facciamo anche noi in azienda in modo da portare a tolleranza il cerchio, e se non supera i 3-4 mm non compromette nulla. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Charlie
    Charlie Kartista
    180
    17 Giugno 2010
    125d Msport F21
    ma il mozzo non va in battuta?!?
  4. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Certo che va in battuta... E' tornendo li che fai rientrare "fisicamente" la ruota nei giusti ingombri, o almeno migliori il problema... :wink:
  5. Charlie
    Charlie Kartista
    180
    17 Giugno 2010
    125d Msport F21
    Ma non va in battuta tutta la sagoma del cerchio?!?
  6. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Eh???
    No solo il mozzo, come fa tutto il cerchio ad andare in battuta??
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Aprile 2015
  7. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    24 Marzo 2008
    BMW Serie 1 F20
    Vorrei montare dei cerchi Mak Luft da 18", ho fatto fare dei preventivi e i modello che mi indicano tutti è il 18 8j et 30 ant e post. Ma non è troppo basso come et?sul sito mak non ho trovato quelli da ET40 ant e post
  8. cobracalde
    cobracalde Collaudatore
    472
    23
    12 Settembre 2006
    F20 LCI 120d xDrive MSport
    Che io sappia... per i Mak Luft esistono gli ET identici a quelli di serie BMW.
  9. actarus8v
    50.710
    5.225
    assolutamente no, quelli sono adatti su serie 3 e90 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    devi prendere 7.5x18 ET45 per l'anteriore
    http://www.ebay.it/itm/Cerchi-in-lega-BMW-SERIE-1-Coupe-E82-7-5x18-MAK-LUFT-MAT-BLACK-F7580LFMB45I4BX-/131587523187?hash=item1ea33a4273
    e 8x18 ET52 per il posteriore
    http://www.ebay.it/itm/CERCHI-IN-LEGA-MAK-LUFT-18-8J-BMW-SERIE-1-M-135I-STAGGERED-06-2012-/271974483710?hash=item3f52f146fe
    p.s. ho messo due colorazioni diverse perchè sono i primi che ho trovato, ma nelle misure che ti ho indicato esistono di tutte le colorazioni
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2015
  10. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    24 Marzo 2008
    BMW Serie 1 F20
    Con questi la ruota sarebbe molto dentro rispetto al passaruota o a filo?
  11. actarus8v
    50.710
    5.225
    sono come quelli di serie, identici ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    24 Marzo 2008
    BMW Serie 1 F20
    quelli da 7.5j et 45 li trovo sul sito mak Modello LUFT, quelli 8j et52 non ci sono. Se invece li volessi quasi a pelo passaruota?
  13. actarus8v
    50.710
    5.225
    ci sono gli 8x18 ET52, fidati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    se li vuoi a filo paraurti non so, con ET30 ed ET 34 tocchi sicuro......avresti bisogno di ET40, ma non sono sicuro che non tocchi, specie con canale 8
  14. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    24 Marzo 2008
    BMW Serie 1 F20
    et 40 leggevo nei post precedenti che erano perfetti con canale 8, ma comunque sul sito mak non li trovo con questo ET.
  15. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Il canale è 7,5 o 8,0?
  16. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Mi sa 8,0 perché escono di 4/5 mm dal passaruota
  17. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Potresti verificare con certezza???perche io sottomano ho dei cerchi 17 canale 7,5j et 34 ed ho paura che se dovessi prenderli sono fuori al passaruota, posso accettare anche a filo ma vorrei evitare che possano uscire..grazie per la risposta:wink:
  18. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Adesso sono in India per lavoro, ritorno solo tra 1 settimana
  19. actarus8v
    50.710
    5.225
    quelli in foto dovrebbero essere i MAK Bimmer da 18, che non esistono con canale 7.5 ma solo con canale 8 e 9 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. PièM
    PièM Aspirante Pilota
    43
    14 Giugno 2015
    f20 120 M
    ho letto la discussione quindi come consiglio è mettere 8j et 40 max quindi io che sto per prendere dei Breyton 7,5j et 35 ottengo lo stesso risultato (calcolavo che i circa 1,2 cm di canale diviso per 2 quindi i 6mm di sporgenza esterna in meno che avrei col canale da 7,5 ci aggiungo 5mm di et da 40 a 35 quindi finale -1mm rispetto alla misura 8j et40 giusto?)unica differenza gomma meno tirata dal canale ma tanto sulle invernali da 225 penso canale 7,5 vada + che bene.
    Cosa ne pensate?
