Centralina fai da te
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da padrino, 22 Maggio 2007.
  1. padrino
    padrino Secondo Pilota
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Dopo innumerevoli disavventure finalmente ho risolto i problemi sul mio 330d installando una "nuova" centralina motore recuperata in una demolizione. Era di un 530d ma sia i codici bosch che bmw coincidevano con la mia, quindi l'ho acquistata (130 €) e l'ho portata da un'elettrauto che ha provveduto a scaricare il file per le chiavi di accensione + mappature motore (120 €) ed a portarlo sulla nuova centralia, con il suo sistema altro non poteva fare e non mi andava di dissaldare la eprom, troppo rischioso per i miei gusti.
    Ebbene...... è successo che la macchina adesso funziona benissimo :biggrin: , inoltre verso i 2000 giri ti da un bel calcio nella schiena che non avevo mai sentito prima e realmente rende di più a tutti i regimi, forse era la centralina di un 204cv.
    Ora l'auto messa in diagnosi oltre all'immancabili errori "airbag" (la spia va e viene da sempre)ed "egr" (chiusa da sottoscritto) mi da anche "nessun segnale proviente dal cambio" (il 530 era automatico) e "errore giri turbina" (probabilmente la mappatura richiede alla turbina un maggior numero di giri?): ma chissenefrega, per quello che tiro io non la sforzo di certo.
    Comunque il problema è un'altro: non mi funziona il cruise control! A quanto pare il 530 E39 CAMBIO AUT. su cui era montata la suddetta centralina non c'era e quindi (a parte accendersi la spia verde) ora il mio non comanda l'acceleratore.
    Sinceramente non mi va di dissaldare l'eprom anche perchè dopo tutte le traversie che ho passato credo di meritarmi un po di tranquillità, in più quei cavallucci in più mi gustano e me li tengo. :wink:
    Qualcuno ha qualche idea? Non ditemi che devo andare a farlo attivare in conce, mi viene la nausea solo a pensarci! Pensate che volevano 1300 euro per centralina e programmazione, io con 250 me la sono cavata.
    GRAZIE
  2. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ti fermi a lato del primo cantiere edile che trovi e tacconi un mattone! e risolvi il problema cruise control :mrgreen::mrgreen:
    scherzo, penso proprio che dovrai andare ad attivarlo in una concesisonaria
  3. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Posso anche fare a meno del cruise, faccio poca autostrada: certo brucia il fatto che non sia attivo. :confused: Per il resto cosa ne pensi?:wink:
  4. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    che hai fatto un ottimo affare se tutto va perfetto, il cruise che non va e un piccolo particolare in un grande risparmio
  5. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    meno male che hai risolto...!!avevo letto che ti era successo e stavo male x te..!!cmq ora rilassati un pò ma tra un pò di tempo informati x bene del cruise e degli errori...prova a sentire anche christian72 magari...ciao ciao!
  6. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Grazie per la solidarietà, il fatto che quando sta male la macchina sto male anch'io. Spero intervenga anche Christian che mi ha dato delle buone dritte!
    Ciauz...
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Tutte le 530 erano predisposte per avere il cruise senza nessuna codifica.
    Cio' e' molto strano.
    A meno che ,quello utilizzava un pin della centralina diverso perche' e' automatico e il tuo manuale.
    I 530d avevano al massimo 192 cv.
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Infatti ho alcuni amici che hanno solamente collegato il filo alla centralina e il cruise funzionava tranquillamente.
  9. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Deve essere per forza un pin diverso da come era settato per e46, come mai al massimo 193 cv? Hai dati di curva coppia/potenza? Grazie
  10. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    perchè la e39 non ha avuto un 3000 diesel con una potenza superiorea 193 CV
  11. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Era un 530d 12/2001, certo che è davvero strano che io senta così tanto 9 cavalli... Boh
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sisi, dopo il 09/2000 il motore del 530d e' passato da 184 a 193 cv e da 39 a 41 kgm di coppia.
    Fino alla morte dell'E39.
  13. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Ok per la potenza ma per il cruise control se vado in conce possono fare qualcosa oppure devo spostare semplicemente dei contatti sulla centralina?Se si quali? Grazie... :wink:
  14. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 816x459 and weights 98KB.
    Nelle vetture con motore M47, N42, M54 ed M57 invece dovete sfilare il connettore a 40 pin ed utilizzare il pin 27.
    guarda qui e cmq guarda anche il reportage di etna x l'installazione dei comandi al volante in questa sezione, le trovi in rilievo..
    ciao!
  15. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Grazie provo a vedere se fa al caso mio... :wink:
  16. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Purtroppo non fa al caso mio, io devo ragionare con una centralina di un e39 non di un e46, quindi dovrei sapere quale cavetto spostare dalla precedente gestione di un 330d 2001 alla gestione di un 530d 2001 che hanno connettori identici ma probabilmente posizioni di rilevamento del cruise diverse. Se invece non ho scelta e devo andare in conce per farlo attivare è un'altro discorso.... :wink:
  17. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    prova a vedere il tuo tipo di motore, io non so quale sia..cè scritto sotto la foto...
    mi pare lo vedi dall'etk...o dal numero di telaio forse...
  18. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    hai fatto bene......a volte con un po' di cu.....si risolvono anche grossi problemi. Il cruise ??? che te frega pensa al risparmio e basta
  19. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Non ci credo che proprio nessuno abbia qualche dritta seria per rianimare il mio cruise... Ah la centralina era di un 525d 2001 ed è stata poi caricata la mappatura di un 530d 193cv.
    Dai ragassi......
  20. padrino
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Up
