Centralina aggiuntiva T-Box | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da Lynx, 2 Settembre 2007.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    120 con spedizione...:mrgreen:
    La centralina ha 8 mesi di vita e viene nuova 250,oo € + la spedizione
    E' perfettamente funzionante ma la vendo per passaggio ad altro tipo di aggiuntiva.
    Era installata su di un X5 3.0 D 218cv 2005 quindi la fornisco con i connettori originali per tale vettura, ma utilizzando il cablaggio tramite fili può essere adattata alle vetture di cui sotto riporto la lista.
    Completo di istruzioni montaggio ed eventuale collegamento dei fili al sensore rail (tre fili in tutto).
    Questa centralina aggiuntiva è installabile su tutti i motori turbo diesel che utilizzano il sistema d'iniezioneCommon Rail Bosch-Siemens.
    L'aumento della potenza è regolabile e può arrivare al +25% in piena affidabilità e regolarità di funzionamento del motore. Il valore ottimale viene impostato direttamente in fase di collaudo, pertanto non è necessario, salvo esigenze particolari, modificare alcunchè.
    Tutte le funzioni del modulo sono governate da un veloce Microprocessore Digitale che elabora i segnali migliaia di volte al secondo ottimizzandoli, garantendo un' erogazione fluida ed esente da strappi o seghettamenti.
    Il modulo viene interposto tra la centralina motore ed il sensore di pressione del Common Rail per aumentare la pressione e, con essa, la quantità di gasolio iniettata.
    La sua completa gestione, attraverso gli Switch per poter selezionare uno dei 4 software specifici caricati nel microprocessore, nonchè la possibilità di intervenire direttamente sulla taratura del singolo software, agendo su 2 Trimmer di regolazione.
    Modelli applicativi
    MODELLO----------POTENZA ORIG.------------POTENZA TBOX
    118 D-----------------122/280--------------------152/345
    120 D-----------------163/340--------------------193/395
    318 D 2003>-----------115/265-------------------145/300
    320 D-----------------150/330--------------------180/385
    320 D-----------------163/340--------------------193/395
    320 TD COMPACT------150/330--------------------180/385
    330 D------------------184/390--------------------215/440
    330 D------------------193/410--------------------225/490
    330 D------------------204/410--------------------234/450
    330 D------------------231/500--------------------263/600
    525 D------------------163/350--------------------195/400
    530 D ------------------184/390-------------------215/440
    530 D-------------------193/230-------------------225/490
    530 D-------------------218/500-------------------250/545
    530 D-------------------231/500-------------------263/600
    535 D-------------------272/560-------------------302/610
    730 D-------------------184/390-------------------215/440
    730 D-------------------193/430-------------------225/490
    730 D-------------------218/500-------------------250/545
    740 D-------------------238/560-------------------273/640
    740 D-------------------258/600-------------------293/700
    745 D-------------------330/750-------------------365/800
    X3 2.0 D----------------150/330-------------------180/380
    X3 3.0 D----------------204/410-------------------234/450
    X5 3.0 D----------------184/390-------------------215/440
    X5 3.0 D----------------218/500-------------------250/545
