CDA per Z4 3.0i (con motore M54)
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Ale_72, 16 Luglio 2010.
  1. Ale_72
    57.948
    23.217
    Ciao, riassumo in brevissimo cosa serve per fare questa sostituzione, quanto ci si mette, e qualche impressione da incapace alla guida, polentone e pure mezzo rimbambito (a cui pero' i lavori piacciono fatti per bene)
    Cosa acquistare:
    Kit CDA BMC codice CDASP-03
    Nota bene. Il debimetro sulla Z4 3.0i ha un diametro maggiore (92mm) delle sorelle minori, quindi attenzione al KIT BMC da acquistare nel caso aveste un 2.2. o un 2.5.
    Nel kit e' incluso anche un tubo flessibile e la staffa per il montaggio (che non mi soddisfa al 100%, ci pensero' su come modificarla, se sara' il caso)
    Per il 2.2. ed il 2.5 credo vada bene il CDASP-02 (in pratica identico allo 03) salvo che l'apertura per il debimetro, in questo caso da 80mm.
    Montaggio:
    Semplice e veloce anche per un incapace come me (diciamo 30 min in tutto).
    Si svitano le due viti con testa esagonale sulla destra della scatola del filtro aria originale (guardando il cofano motore come dalle foto) e si sganciano le due clip che tengono fissato il debimetro alla scatola.
    Fatto quello si inserisce il debimetro nell'apertura del CDA e si fissa la staffa, ed il lavoro e' finito, MA...
    E qui c'e' un MA.
    Il MA consiste nel fatto che il bussolotto del CDA arriva praticamente all'apertura frontale del filtro aria originale che fa aspirare aria fresca (ed e' bene) ma con il CDA si arriva con un angolo diverso (ed e'... BENE e MALE).
    Bene per il sound.
    Male perche' secondo me si aspira molta, troppa, aria calda.
    Quindi con qualche accidente, qualche graffietto e qualche litro di sudore, si riesce ad inserire una parte del tubo flessibile incluso nel kit nell'apertura per l'aspirazione originale dell'aria fresca da un lato e al filtro stesso dall'altro.
    Risultato: un sound un po' meno "aggressivo e presente" ma sicuramente un pescaggio di aria decisamente piu' fresca.
    Quindi come sempre in queste cose c'e un trade-off... In questo caso: sound o aria fresca? A voi la scelta.
    Ecco un po' di foto sparse del CDA montato
    p, li { white-space: pre-wrap; } [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Bravo Ale!
    Avanzi una rep.
    Adesso però vogliamo le impressioni di guida: prestazionalmente il filtro rende oppure no?
  3. Ale_72
    57.948
    23.217
    Grazie!
    Io davvero guido come un pensionato, non mi accorgerò mai delle differenze... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    Prezzo del kit?
  5. Ale_72
    57.948
    23.217
    Boh, io l'ho preso su kijiji o subito, non ricordo...
    Comunque sui 200 euro secondo me lo porti a casa (usato poco, il mio era praticamente nuovo)
  6. MrAsp
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Permettimi la domanda Ale, ma se mi dici che prestazionalmente non pensi di apprezzare la modifica fatta, a che pro l'hai comprata e montata?
    Solo per il sound o per un motivo di "personalizzazione" della vettura?
    Non è per criticare, sia chiaro, solo per capire meglio, visto che di solito questo tipo di componentistica viene montato come primo step di "potenziamento" della vettura.:wink:
  7. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Che dire, complimenti!
    Per quanto riguarda il MA secondo me la risposta è nella tua domanda....cioè, se guidi da uomo col cappello (passamela :mrgreen:) goditi il sound!!! Che te ne frega della prestazione?
  8. Ale_72
    57.948
    23.217
    Fondamentalmente perche' ancora mi manca la mia MG che tutti i WE aveva qualcosa da sistemare.
    Qui non succede e quindi mi creo io dei lavoretti da fare.
    Sai che ci ho pensato...
    Ma poi mi sono detto. Se devo fare un lavoro, deve essere fatto secondo tutti i crismi, anche se poi non lo sfutto.
    Quindi, due settimane dopo, mi son messo a trafficare con il tubo :mrgreen:
    E adesso voglio anche provare a farmi in casa la presa aria RPI.
    http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1089062
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=287308
    Per risparmiare 100 euro? No di certo.
    Per passare il tempo...
  9. MrAsp
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Comprendo il tuo punto di vista... se vuoi ti porto la mia 320i... posso assicurarti che lì qualcosa da sistemare non manca mai!:mrgreen:
  10. Nanoghiacciato
    Nanoghiacciato Kartista
    129
    5 Febbraio 2010
    Ci sto pensando...
    Scusa l'ignoranza Ale (e ragazzi), ma anche questa modifica potrebbe essere contestata dalle forze dell'ordine? Sai, una barra duomi nera potrebbe sfuggire, ma una simile magnificenza in carbonio...
  11. Ale_72
    57.948
    23.217
    SI!
  12. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Ecco quando tutto funziona a dovere, ci si lamenta perchè va tutto bene... a questo punto perchè non investi il tuo tempo con una bella d'epoca (non dico da sistemare perchè non conosco le tue capacità) che di accorgimenti da migliorare ne avrai sempre?:wink:
  13. Ale_72
    57.948
    23.217
    Perche' non avanzano 80.000 euro per un box e non ho intenzione di lasciare la mia in strada :sad:
    Quindi per ora mi limito a passare in rassegna gli annunci delle oldtimer che vorrei, dalla MGB (per stare su cifre piu' che ragionevoli) alle varie MGA e TR3A.
    Quando -se- riusciro' a vendere la mia, ci faro' un serio pensierino.
    PS non mi sembra di essermi mai lamentato perche' la Z4 sia in grado di svolgere la sua funzione priimaria, cioe' portarmi a far la spesa e farmi fare il buffone scapottato. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Luglio 2010
  14. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Era ironico ovviamente...se pensi che c'è gente che ha fatto più officina che km con auto diverse...:wink:
  15. Fra335
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    Ma con un filtro come questo + una rimappa dite che i 200-205cv per la mia 192cv sono un miraggio?
  16. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Beh la digitaltuning dichiara +14cv con la rimappa loro... non so se son risultati reali, non ho mai fatto una cosa simile :wink:
    Il filtro sinceramente non so cosa possa dare..:rolleyes:
  17. MrAsp
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Secondo me filtro e mappatura danno sicuramente qualcosa, ma più che il valore massimo dei cavalli io guarderei la variazione che ha l'andamento della curva di coppia, a mio parere più utile di 10 cavalli a 6500 giri.
  18. Ale_72
    57.948
    23.217
    A proposito...
    Adesso se qualcuno ha 150 euro che gli avanzano, si porta a casa un BMC CDA usato pochissimo e smontato dalla mia macchina prima di venderla (ed annesso kit di pulizia)
  19. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    hai trovato da vendere?!?!?!??!?!? ci abbandoni??????
  20. Ale_72
    57.948
    23.217
