BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 CCC o Android?
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Gory, Jun 12, 2021.
  1. Gory
    Gory Aspirante Pilota
    Cossato
    Bmw 118d e87
    Buonasera a tutti , dopo aver smantellato una e87 lci con interno in pelle e navigatore ccc professional, mi è venuta la mal sana idea di installare sulla mia e87 , tutto L allestimento interno. Prima di staccare tutto sulla mia auto ,vorrei vedere che funzioni . Esiste la possibilità di provare l unità Ccc da banco? Chiedo perché togliendo tutto dall’ auto demolita ho visto che il sistema gps monitor, ha un suo cablaggio specifico che parte dal body computer e fa air bag passeggero , climatizzatore, 4 frecce, quadro strumenti , interruttore luci, devio, telefono ,antenne, centraline bt, navigatore , casse e subwoofer.... e si innesta nella centrale airbag sotto bracciolo (credo sia per la Linea can). Fin qui tutto ok , si prende tutto e si piazza. Il problema nasce dal connettore del controller I drive che è L unico inserito nel fascio di cavi non del cruscotto ,ma è situato all uscita del secondo connettore airbag, e si dirige verso centralina motore... quindi prima di andarmi a cercare ulteriori grane , vorrei provare il funzionamento da giù se qualcuno ha idea di cosa sono i 4 cavi del controller. Se no in caso provvederò, anche se preferivo avere il suo accessorio originale, ad installare un modello Android , tanto ormai il cruscotto con il buco c e l’ho..
    BlueMW and reed like this.
  2. Gory
    Cossato
    Bmw 118d e87
    Alla fine sono riuscito a piazzare su tutto.. risultato non male direi. Anche se sarebbe stato il top avere in Bluetooth oltre le chiamate , anche la musica.. 3F3D8BD4-5D08-4A6C-B872-DDCC86870678.jpeg
    BlueMW, reed and CarMons like this.
  3. BlueMW
    BlueMW Kartista
    175
    44
    Sep 26, 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Molto bello. Mi è venuto un mezzo colpo per la foto del primo post. È strano vederle così smontate..
  4. Gory
    Cossato
    Bmw 118d e87
    infatti in un modello con quell età lì non so quanti lo farebbero.. poi col fatto che cambiando gli interni , ho dovuto cambiare anche la moquette e ho dovuto togliere anche il complessivo climatizzazione interna..
