Catene da neve
Discussione in 'BMW X4 F26' iniziata da Truscio, 8 Novembre 2017.
  1. Truscio
    Truscio Kartista
    66
    20 Gennaio 2011
    X4 20D MSport
    Ciao a tutti ripropongo questa discussione, anche se ho visto che se ne è parlato in passato , per condividere con voi la soluzione che ho pensato.
    Io ho una msport con cerchi da 20 , quindi anteriore 245/40 e posteriore 275/35... vivo a Roma e non ho particolari esigenze di montare le gomme invernali, avevo quindi pensato, nel caso volessi fare delle gite furori porta, di comprare queste catene e tenerle a bordo in caso mi fermassero le forze dell'ordine. Che ne pensate ? qualcuno ha optato per la mia stessa soluzione ?
    Ecco le catene:
    https://www.ebay.it/itm/Catene-da-N...076777?hash=item2a88857fa9:g:YjQAAOSw2tRZcGiJ
  2. SniperBMW
    22.539
    1.352
    30 Luglio 2007
    Beh, anche a Roma non è che faccia caldo d'inverno, indipendentemente dalla neve.
    Le gomme termiche tengono meglio a basse temperature.
    Inoltre, prendendo un treno di termiche, le "normali" ti durano di più perchè in pratica si usano 6 mesi l'anno.
    Ovvio che la spesa è assai diversa, ma sicuramente lo è anche la sicurezza.
    Il tutto IMHO, ovviamente.
  3. Truscio
    Truscio Kartista
    66
    20 Gennaio 2011
    X4 20D MSport
    Si certamente .. però ho la macchina 2 mesi .. le gomme sono nuove .. sicuramente questo inverno andrò benissimo anche che queste estive .. io ne faccio solo un problema quando bisogna andare fuori Roma e c'è l'obbligo delle catene o degli pneumatici. Poi come dici tu la spesa è molto molto diversa
  4. SniperBMW
    22.539
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ok, allora vada per le catene che hai postato ;)
  5. Truscio
    Truscio Kartista
    66
    20 Gennaio 2011
    X4 20D MSport
    Ieri stavo per comprare le catene che ho postato , poi mi è venuto un altro dubbio .. ma la nostra auto è catenabile ? sul libretto non si fà nessun riferimento a catenabile o non catenabile ... voi avete la conferma ?
  6. actarus8v
    50.709
    5.225
    il problema è stato sviscerato più volte, il libretto non da indicazioni sulla catenabilità per cui se ti fermano con le catene a bordo sei a posto dal punto di vista legale, è chiaro che se devi montarle (perchè possono obbligarti a farlo in condizioni meteo avverse) e non puoi sei passibile di multa ;)
    tecnicamente le 275/35-20 (perchè le catene sulla x4 vanno messe al posteriore) sono catenabili solo con le trak/ragni, le catene tradizionali (anche le 7mm) non ci stanno
    ripeto, tutto dipende se sei già sicuro che non dovrai mai montarle ;)
  7. Truscio
    Truscio Kartista
    66
    20 Gennaio 2011
    X4 20D MSport
    Ma quindi quelle che ho postato per le ruote anteriore sono multabili ?
  8. ^^corrado^^
    ^^corrado^^ Collaudatore
    361
    20
    20 Marzo 2010
    BMW
    Se trovi quello che ne capisce ti da la multa di sicuro
  9. anto78
    anto78 Aspirante Pilota
    36
    1 Ottobre 2010
    BMW F70
    MI aggingo alla discussione, la mia X4 sulle posteriori monta il seguente Pneumatico: 275 40 R19 deduco dai messaggi precedenti che non sia catenabile con le normali catene, giusto?
    Dovrei acquistare le trak/ragni? Anche io sono di Roma e praticamente mi servono solo per evitare eventuale multa...
  10. actarus8v
    50.709
    5.225
    se vuoi evitare la multa, sapendo che non le monterai MAI, prendi due "catenacce" e tienile nel baule
    ma se sai che le monterai anche solo una volta a stagione, allora indirizzati sui ragni
  11. actarus8v
    50.709
    5.225
  12. anto78
    36
    1 Ottobre 2010
    BMW F70
    Grazie ;)
