Catene da neve... mi dite cosa c'è che mi sfugge?! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da coals, 3 Dicembre 2012.
  1. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ciao,
    scusate ma guardando le foto mi dive dove sto toppando?
    Perchè io per gioco ho provato a montare queste catene da 30 euro (Lampa) sulla ruota della mia auto, 225/45-17 e vedo che ci sta bene e non struscia da nessuna parte.
    E nonostante fosse la prima volta che montavo una catena da neve non c'ho messo niente.
    Ecco bene che mi sfugge, perchè a quanto ne so qui ci va il ragno o quelle della Kunig a 130 euro.
    grazie
  2. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    No quelle non hanno il tenditore perimetrale ad elastico.
    E' il tirante in gomma con il catenino che fa la tensione, devi metterlo che passi di traverso al cerchio.
    Le catene della Lampa non sono molto resistenti
  3. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Non le utilizzeró mai...
    Dico ma queste ruote non erano "non catenabili"??
    Grazie mille
  4. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Per valutare la catenabilita' si usano catene con maglie da 14 mm.
    Spesso non si puo catenare con il 14 ma con il 9 si.
    Diciamo che quando una misura e' dicharata catenabile e' perche' il costruttore del veicolo certifica che non ci sono contatti fra catena e sospensioni tubazioni cavi e carrozzeria.
  5. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Per essere sicuro che non tocchi da nessuna parte devi comprare le 9mm,posso consigliarti le weissenfels uniqa clack e go da 9mm sono di ottima fattura e una volta montate si tendono da sole,le ho prese su ebay.de a 80 euro
  6. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    La domanda era un altra però
  7. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    si è vero,rispondo a coals:probabilmente il primo gancetto nero va spostato indietro sul catenino rosso e il secondo a scalare indietro sul giallo si tira per benino e agganci quasi perpendicolare al cerchio se te lo consente altrimenti sposti verso destra finchè non si aggancia il tirante in gomma,almeno credo si montino così
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Dicembre 2012
  8. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Quello che intende , se ho capito bene, è che questa misura è giudicata "non catenabile" mentre lui è riuscito a montare catene normali senza problemi e senza che struscino da qualche parte
  9. nico21
    nico21 Aspirante Pilota
    41
    1 Ottobre 2008
    bmw 320d
    infatti le catene che ha montato sono da 9mm...
  10. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Se non ricordo male fino ai 17 si possono catenare,credo che sui 18 bisogna andare di ragni o similari
  11. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    alla fine nn se ne viene a capo su sto fatto...
    ora sbirciando in internet le koing e le trak sfiorano le 300€...
    le gomme termiche il gommista mi ha chiesto da 400€ in su..
    la soluzione per stare tranquilli in caso di controllo delle forze dell'ordine e per ritornare a casa in caso di bufera quale sarebbe e,aggiungo,nn svuotare il poratafogli?
    sono molto tentato di fare come colas!!
  12. Bmwdrifter
    Bmwdrifter Amministratore Delegato BMW
    2.752
    207
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    Il tirante va agganciato dalla parte opposta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> così andrà in tensione.
  13. Bmwdrifter
    2.752
    207
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    Non tutte le catene da neve costano 300 euro. A quel punto si spende qualcosa in più e vai di gomme termiche.
    Dipende tutto da quanto usi l'auto e da dove la usi. Le termiche di buona qualità non danno vantaggio solo in termini di trazione,ma anche frenata e conseguente stabilità. Se abiti con 15 gradi perenni sono inutili... se abiti a Cortina....... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2012
  14. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Prova a farlo sulla gomma posteriore, magari con assetto m-tech al freddo e le mani rattrapite e dimmi se riesci a chiudere il primo ganciom quello posteriore alla ruota...
    io non riuscii al caldo del mio garage..ci voleva il crick per far passare le mani.
  15. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Catene cinesi da 20 euro in bagagliaio da mostrare alle FdO e calze da neve da montare in 5 min quando serve oppure queste
    http://www.easy-grip.eu/
  16. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    nella mia zona neve se ne vede ogni 4-5anni,ma vorrei stare tranquillo quando vado in autostrada,visto che ovunque c'è l'obbligo di termiche o catene a bordo...
    mi sa che seguirò sider :-D
  17. valerio1203
    valerio1203 Kartista
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    concordo pienamente la differenza tra ragni e catene non è tanto lo spessore in sè (non ho misurato ma non mi pare cambi molto) quanto la facilità di montaggio (specie con assetto ribassato) e l'assenza di ingombri sul lato interno ruota.
    se si riescono a montare e "a occhio" non ci sono interferenze si può rischiare a usare le catene ribassate, ma è sempre un rischio perché non vedo come si possa verificare l'interferenza a sospensione tutta compressa... :-k
  18. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    lascia perdere triti tutto metti le termiche e se è il caso metti su le calze che vanno ancora meglio
  19. Bmwdrifter
    2.752
    207
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    le calze vanno usate soltanto su ghiaccio e neve compatta; sulla neve disfatta (comunque scivolosa) non funzionano. Al pari delle catene, devono essere rimosse non appena cambiano le condizioni dell’asfalto, perché altrimenti, oltre a non funzionare, si logorano in fretta. Gli stessi produttori, del resto, sono chiari: parlano di un “aiuto provvisorio”. Non si pensi, in altre parole, di infilare le calze e viaggiare tranquillamente ore e ore in città, dove il continuo passaggio dei veicoli trasforma le strade in distese di pappa gelida. Inoltre le calze sopportano la velocità massima di 50 orari: mettersi in autostrada sotto la neve e “tirare” come se niente fosse, dunque, non esiste.
  20. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Anche con le catene non bisogna passare i 50kmh.
    Con le termiche invece...
    L'anno scorso mi hanno fermato in germania su autobhan con nevicata in corso, andavo a 160... Montavo Nokian Hakkapeliitta.
    Hanno controllato i documenti, spessore battistrada, presenza simbolo snow-flake e... Raccomandazione di non superare i 130kmh... Per sicurezza!!!
