Ho necessità di comprare delle catene per gomme 225/50/R16 (sono da neve , lo so che erano meglio le 205 ma io queste ho!), bisogna che siano a maglia fine e che prendano poco spazio perchè con la macchina carica le ruote posteriori entrano nel passaruota e di spazio non è che ce ne sia poi molto... Quale comprare? Dove comprarle? Spero che qualcuno si sia già trovato nella stessa situazione per sapere come ha risolto! :wink:
Re: Catene da neve a maglia fine devo comprarle anche io le catene quindi aspettiamo suggerimenti dai gommaioli
ehhm, si comprano dai gommisti quest'anno ci sono anche le catene Michelin... io le ho. ..costano poco perchè è il primo anno che sono in commercio e quindi, devono stare bassi con i prezzi per far conoscere e diffondere il prodotto nuovo... io ti consiglio quindi le michelin "MX2" della tua misura... (così a occhio penso saranno il guppo 10), visto che hanno un buon prezzo perchè è il prezzo di lancio non perchè sono poco valide, anzi! P.s. le hanno solo i centri "MASTRO' Michelin" ...e anche qualche rivenditore amico con i "Mastrò Michelin" sciaoo
Ciao Gianni, sai darmi anche qualche indicazione più tecnica? Tipo da quanti mm sono le maglie? Quanto spazio prende la catena sopra e di fianco alle ruote, etc...
sono 9 mm come tutte le catene a maglia fine che sono attualmente in commercio tipo Weissenfels e Konig...
grazie, di catene non ne so molto, credevo esistessero anche da 8! hai mica una foto per caso? ho bisogno che non prendano troppo spazio sulla parte alta (diciamo prima metà) della spalla del pneumatico, perchè appunto a pieno carico 1cm, o qualcosina di più, di esso rientra sotto i passaruota. Queste sono le konig T9 con maglie da 9mm: Tanto per farti un esempio le Konig Confort sono anche loro da 9mm ma non vanno bene perchè hanno un aggeggio che sporge dalla spalla della gomma e che nel mio caso verrebbe tranciato via in pochi metri dal passaruota. per quanto riguarda la parte interna del pneumatico secondo te posso aver problemi con catene del genere (su 225/50/16)? tu avendo una 3er tipo la mia ed essendo del mestiere hai avuto esperienza a catenare quest'auto con queste gomme?
le michelin MX2 sono praticamente identiche a queste konig quì solo che anzichè avere un singolo elastico tirante in gomma (nelle konig è quell'elastico giallo lungo in gomma) hanno un sistema a Y che sdoppia in due tiranti in gomma, risultato: si autotirano meglio durante la marcia, per il resto sono identiche come ingombro, e lo potrai constatare anche tu di persona andandole a visionare dal tuo gommista di fiducia
non ho mai avuto problemi sulle serie3 con le catene... io penso che non dovrebbero essercene anche nel tuo caso
205/55-16 e 205/50-17 anche se tu hai le 225 per me non dovrebbero esserci problemi.. però se vai dal gommista e te le fai provare, è sempre meglio
Ho anch'io le gomme Dunlop da 225\50 con cerchi da 16.Mi dicono che per la neve esistono degli aggeggi in tela che "fasciano" le ruote:la descrizione che mi hanno data è vaga ed io non li ho mai visti..anche perchè di neve ne vedo veramente poca.Qualcuno ne sa di più?
praticamente sono delle "cuffie" di un materiale particolare che in caso di neve aiutano la non far slittare le ruote ( neve bassa) da applicare sopra alle gomme( hanno un elastico interno) ma durano solo 100 Km e costano la bellezza di 100 euri!! Ti conviene prendere le catene Konig T9
catenato il 320d con 205/55 r16... molte volte le gomme termiche non bastano... e allora si aggiungono anche le catene da 9mm. io ho le konig e mi sono trovato bene (unico neo... il prezzo elevato)
adesso ho i cerchi di ferro da 16 con copricerchi e gomme nokian Wr 205/55-16 non vedo l'ora che arrivi la primavera...
giusto lo avevi anche già scritto ora che me lo fai venire in mente! beh consolati che io tra un po' girerò con le borchie nere di ferro zincato con le gomme neve (Pirelli Snowsport 240) rigorosamente senza copricerchi! unico GROSSO PROBLEMA è la misura: 225/50/R16
