BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 catena distribuzione 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da mellos, 2 Giugno 2009.
  1. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Verso abitacolo , era verso radiatori nel 150 163 cv , motori che facevano molti km escluso turbo o lamelle
  2. Marcoone
    Marcoone Guest
    Esatto! Per questo in caso di problemi tocca smontare il motore....
    Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
  3. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    E anche che lo ripari il sistema resta sempre difettoso.
  4. dylanshock
    dylanshock Collaudatore
    341
    12 Maggio 2012
    F20 lci 120d Msport auto
    R: catena distribuzione 118d
    Qualcuno ha provato con degli antiattrito tipo xr-10...ZX-1 o quello della liqui Moly??
    Non contengono ne teflon o altro che possa ostruire i passaggi olio...io tra poco dovrei fare il tagliando e oltre a olio buono vorrei provare uno di questi
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Lascia stare. . Ti parlo per esperienza personale. .. non mettere nulla apparte olio buono...
    Meno cose si ci mettono dentro al motore meglio è :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    ma quindi se si fa riparare in bmw non mettono già componenti modificati?
  7. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    E' dal 2007, cioè da quando è uscito questo motore ke, a + riprese, hanno provato svariate modifike.
    Credere ke, nel 2013, siano riusciti a trovare finalmente una soluzione definitiva è un atto di fede, non di logica.
    Suppongo ke Il_Conte intendesse solo questo.
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    se il tuo motore nasce con un problema di catena lo manifesta sicuramente, attraverso la rumorosità, entro i 60-70k km massimo, se in 4 anni non hai ancora fatto quel chilometraggio è un conto, ma forse sarebbe stato meglio prendere un diesel e non un benzina...
  9. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    però secondo me se si sostituisce la catena prima della sua rottura, anche se ci sono molte probabilità che il problema del rumore si ripresenterà, credo che allungheremo notevolmente la vita della nostra auto...io quasi quasi me la faccio cambiare
  10. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Quanto costa l intervento?? considera che va cambiato anche la puleggia quindi albero...minimo 1500
  11. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Se va cambiato l'albero sono circa 2500 € solo di pezzi. .. il problema è la manodopera e il fatto che scendono il motore intero :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    ma è necessario cambiare anche l'albero? non si possono cambiare solo catena, tendicatena e pattino? Che poi ho visto che ci sono 2 distribuzioni, inferiore e superiore
  13. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Allora, il problema non è cambiare l'albero ma il pignone che fa girare la catena e che si consuma insieme ad essa provocando il rumore... nelle auto pre 2009 questo pignone è un unico pezzo con l'albero quindi non si può cambiare se non sostituendo tutto. . Nelle auto in cui viene fatta si monta un albero post 2009 Dove i due pezzi sono scorporati
  14. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    ma porca zozza, mi sa che sarà un bel salasso allora. quanto potrà costare tutto l'intervento in concessionaria? io ho paura a farmi fare il preventivo:redface:
  15. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    io infatti non lo farò mai in concessionaria...con loro ho chiuso da un pezzo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Però li i pezzi son gratis anche fuori best4.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Maggio 2013
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Te lo dico subito. ..5500 € in tot albero cambiato compreso. ..di cui in genere 4000 € (ovvero i pezzi) li passano. .1500 sono manodopera +puleggia+olio e filtro
  18. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    azzarola quindi io ho gia la puleggia che si smonta dall albero...bella storia...mese di produzione 03-2009...
  19. Next325
    Next325 Aspirante Pilota
    45
    18 Marzo 2013
    Bmw serie 1
    Sbaglio o sei il primo con una serie 1 del 2009 con questo problema?
    Fin ora credo di aver letto di bmw 2007/2008/2010
    inviato dal mio Sony Xperia con Tapatalk 2
  20. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    No io non ho il problema...ma ormai il post m interessa...sono passato in un centro Bosch ieri...mi ha detto che il rumore e normale per la catena...e un fruscio lieve...anzi lui mi ha detto addirittura che potrebbe essere la puleggia inferiore frontale..
