Nessuna, perchè la e36 non ha gli alloggiamenti negli sportelli, salvo quello per il tweeter. I woofer sono nella parete tra la porta e la pedana dove poggi i piedi e sono da 13 cm.
Puoi applicare dei mini - tweeter. Smontando il pannello interno ti accorgerai che dietro la griglia sono semplicemente incollati (all'interno di un alloggiamento) con del mastice trasparente dei mini - tweeter. Puoi sostituirli agevolmente con altri di maggior qualità fissandoli con del mastice o del comune silicone (una volta indurito sarà perfetto). Comunque per fare un buon lavoro bisognerebbe ignorare la posizione d'origine... Prevedendo per i tweeter (altoparlanti direzionali che riproducono le frequenze alte ) un nuovo posizionamento, più in alto e più direzionato rispetto all'altezza delle orecchie... Ma questa è un'altra storia... Io all'anteriore con modifica dei pannelli porta ed insonorizzazione scatolato: 3 vie separate Hertz da 200 Watt RMS con woofer da 20 cm... Semplicemente spettacolare!!!!
Io mi sono accorto ieri che non mi funzionano Quindi se mi dici che è semplice già che ci sono li prendo, di che misura li devo prendere? 10 cm vanno bene?
No, No! Non ci siamo. Allora, anche se la superficie della griglia ti sembra estesa dall'esterno (diametro circa 10 cm) se ti avvicini e guardi bene (meglio se smonti il pannello porta) ti accorgerai che lo spazio dedicato all'altoparlante è poco più che una moneta da due euro! (...vabbè magari ho esagerato un po' in difetto!) Comunque è per farti capire che ci stanno benissimo una coppia di mini tweeter, che in quanto MINI non possono avere un diametro di 10 cm! 4/5 cm al massimo, comunque non puoi sbagliare se compri dei mini tweeter ci stanno... Sono misure standard. Un consiglio: prima smonta e assicurati che siano gli altoparlanti a non funzionare e non qualcos'altro...
ripropongo una foto del lavoro che ho eseguito artigianalmente.allora al posto dei tweeter ora ci sono dei mid range della phonocar che hanno lo stesso diametro della griglia,e sono stati inseriti i tweetwer alla base del montante tutto spinto da un'ampli audison
li metti nell'angolo del vetro con il cruscotto, come in foto, orientati verso lo specchietto centrale, e cambierà di una vita la scena....
li avevo spostati per fare la foto cmq la collocazione dei tweeter è quella che hai detto,il bello dei mid range è che hanno la cupola orientabile.Li consiglio vivamente.Ora ho in progetto di inserire dei super tweeter sempre della Phonocar sul montante,ma ancora non riesco a decidermi a quale altezza metterli.
