Cassa posteriore E87 gracchia
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da h2o113, 29 Gennaio 2011.
  1. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Salve amici,
    ho un piccolo problema sulla mia auto che mi da leggermente fastidio.
    Sono solito ascoltare la musica quasi al massimo livello, avendo l'impianto con amplificatore Originale BMW (non ricordo il nome dell'optionale, ma l'ampli sta sul passaruote posteriore sinistro) mi tocca sfruttarlo per bene :mrgreen:.
    Ho la cassa posteriore destra (lato passeggero) che con frequenze basse gracchia un po' e si sente abbastanza, mentre quella di sinistra gracchia molto meno ed è quasi trascurabile.
    Mi sapete dire da cosa può essere causato??
    io ho ipotizzato forse ad un po' di polvere, ma prima di smontare il tutto e ritrovarmi senza nulla da fare, chiedo a voi..
    grazie.
    Saluti.
  2. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    non è la polvere.. diciamo che forse l'hai stressata, o meglio, mi hai cercato prestazioni che andavano oltre il suo limite.
    devi cambiarla
  3. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    azz.. non è una bella notizia..
    possibile però che lo faccia solo per i bassi??
    non sono esperto in materia, ma mi verrebbe da dire che se la cassa è stressata dovrebbe farlo su tutte le frequenze, sbaglio??
  4. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    difatti è il woofer che gracchia.
    le cause possono essere diverse... scollamento sospensione... distacco cono...
    filamenti bruciati..
    comunque tutto causato da un escursione del cono superiore al consentito.
    magari cambiali entrambi con 2 woofer decenti.
  5. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    ok ho capito non c'è niente da fare..
    un'ultimo dubbio mi hai sollevato usando la parola woofer.
    intendi le casse dietro i poggiatesta, o il woofer che io ho sotto il sedile anteriore passeggero?
    se intendi quest ultimo, non è lui a gracchiare.
    Per prova ho isolato le 4 casse una ad una (usando le funzioni della radio) e il disturbo proviene dalla parte posteriore.
  6. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    quelli sotto al sedile sono dei subwoofer. ora non so com'è composto l'impianto della e87, meglio non so le posizioni dei componenti, comunque se hai il multiamplificato, dietro hai un 2 vie, woofer per i bassi e tweeter per gli alti.
  7. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Grazie mille.. ora smonto il tutto e vedrò cosa posso fare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Saluti..
