Buongiorno a tutti!, ieri guardando sotto la macchina, in corrispondenza di un buco del coperchietto di plastica che sta sotto la coppa dell'olio, ho notato che la parte esterna del coperchietto è sporca leggermente di olio, per terra comunque non ci sono macchie. Ho guardato nel motore e non c'è alcuna perdita, il fondo del carter è pulito. Ho svitato il coperchietto ma è tutto pulito sotto la coppa! Possono essere dei vapori che sono usciti dal coperchietto e hanno sporcato un pò la parte esterna? Il livello dell'olio motore è al massimo. Grazie in anticipo.
sicuramente è una lieve perdita nel lato inferiore del motore...magari è una sudorazione dalla turbina sull' intercooler....
Si potrebbe essere una sudorazione,però dentro è tutto pulito, solo in quel punto è sporco e dalla parte esterna, Boh.
..ho avuto lo stesso problema, in conce mi anno rifatto le guarnizioni di aspirazione + il filtro vapori. bye
C'era un bullone lento nel collettore di aspirazione.Proprio li era il trasudo. Il primo verso l'esterno. L'ho stretto!! Grazie Aspide!!!
