Salve, avrei alcune domande sul carsoft, in quanto non trovando manuali sul software, non capisco una cosa, qundi alla voce "DDE coding " codifica motore ma cosa??? nel senso che c'e il tasto read che legge e fino qua ci arrivo, ma poi il tasto write che cosa scrive?????e poi in quali casi si usa tale funzione inoltre la funzione "adaptation" che funzione svolge???? sarei molto contento se qualcuno gentilmente mi illuminasse!!
ascolta!!l'ho ordinata per cui non ti posso dire niente, tranne il fatto che quella che ho preso e per il carsoft 6.1-6.5, proprio per il fatto della chiave hardware, insomma la sua interfaccia ,per il collegamento io ho l'OBD a 20 poli (rotondo) nel cofano motore, ma nel kit che ho preso mi danno anche il cavo OBD2, il costo e' 99€ ma quello che mi manca e un manuale ,benche' certe funzioni sono intuitive, quali diagnostica e reset , quello che mi sfugge e' appunto quelle funzioni di "coding" e "adaptation"
Si ho visto...il problema mi sa che è trovare il carsoft in italiano o con la traduzione di tutta sta roba..
Gia' in italiano non esiste, CMQ e' abbastanza intuitivo per quel che riguarda la diagnostica, l'unica cosa che appunto sembra poco comprensibile sono le funzioni di "coding"(codifica), insomma vai a scrivere nel cervellone dell'auto, ma cosa???la sigla "DDE" equivale alla centralina della macchina, per cui quella funzione di "READ" (lettura) e poi "write" scrittura ,proprio non l'ho capita, sembrerebbe una funzione di ripristino in caso di errori di carattere generale sulle centraline,,,,,ma e un ipotesi visto che di manuali manco l'ombra,,,,,pero' e' gia' una gran cosa poter diagnosticare, come resettare spie,,,alla BMW con il "DIS" per la sola diagnostica ti chiedono 36€
ma l'hardware per collegarsi all'obd2 lo si trova anche per le nuove (E87,90,91,92....)? Se si quanto costerebbe solo l'hw?
99€ solo l'interfaccia con i due cavi OBD(rotondo) OBDII, per il software c'e il "mulo" quindi per le nuove versioni bisogna scaricare la versione 6.5
Il collegamento al PC avviene tramite la seriale ,invece per quel che riguarda la reperibilita' del materiale ,su EBAY se hai notato sono in pochi a trattare l'articolo, quindi a parte EBAY ,forse qualche altro rivenditore sul WEB, tra le altre cose il sito web dei produttori ,non riporta il prezzo dell'articolo, ma solo le spiegazioni allo solo scopo di pubblicita' per la vendita', pero' se ricordo bene sempre sul sito mi pare di aver letto ,che riportano l'elenco dei distributori ,che forse saranno gli stessi che trovi su ebay,,,,,,pero' qua sul forum nessuno conosce questo prodotto possibile????
ma perche non chiedete a maurinax??? e poi perche acquistare su ebay quando c'è maurinax che vi da tutto ??? boooo
CMQ,,risolto in quanto mi arrivato il "carsoft",,,e devo dire che e' una gran figata,,insomma ho diagnosticato due errori nel ABS-ASC,,e nel INS.CLUSTER,con conseguente ERASE,,,quindi risolto,come anche altri errori su un M3 E46 di un mio amico,,,che dire un gran bel strumento ,lo consiglio vivamente,,,,,a tal proposito la funzione in diagnostica del INS.CLUSTER,precisamente cosa indica quando va in errore,qualcuno forse lo sa!!!!
