[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Pacchetto confort cs ti intendi? Io l'ho fatto attivare la codifica ma lo apre solo,nn lo chiude,nn capisco il xè
  2. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    Era un optional della macchina in pratica apro la macchina toccando la maniglia accendo il motore senza inserire la chiave apro e chiudo tetto e finestrini dal telecomando.
    carpe diem....
  3. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Aaaaa,ok ok ora ho capito...xò nn riesco a capire il xè aprire me lo fa fare,e chiudere no...bha...cm tante altre codifiche,le attivi ma nn vanno....misteri dell'elettronica...
  4. botta91e91
    botta91e91 Secondo Pilota
    979
    88
    19 Luglio 2012
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Ciao, non ricordo di preciso dovrebbe essere una delle ultime opzioni della sezione frm che hanno aggiunto con l'aggiornamento ! Più tardi dovrei riuscire a controllare con il tablet poi ti dico!
    Edit :
    Mi ero sbagliato!
    Ecco a te [MENTION=48575]Francy.net[/MENTION]
    Inviato dal mio iPhone 911 turbo s utilizzando tanta benzina.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Febbraio 2015
  5. maurone_sport
    maurone_sport Collaudatore
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Io ho attivato la voce "l'illuminazione del vialetto" e funziona (attivato le voci "FRM: Activate follow me home lights" e "FRM: Follow me home lights with remote" e poi da "FRM: Follow me home lights duration" imposti i secondi di durata delle luci accese). Prova ad attivare anche la voce "Panic mode remote" nella seziona CAS perchè dice che senza quella potrebbe non funzionare
  6. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    prese anche io gia da tempo....ma non ancora montate per motivi di tempo !!!!!!! Prese per gli angel
  7. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Grazie delle risposta [MENTION=57301]maurone_sport[/MENTION] ma la funzione panic remote va solo cn l'antifurto? xè se è così nn posso dato che nn lo monto quello
  8. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Non penso che vada solo con antifurto anche perché nemmeno io lo monto però la funzione follow me home mi funge...
  9. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    La funzione panic remote consiste nel far scattare l'antifurto dal telecomando, se non hai l'antifurto dubito che vada!
  10. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Esatto. Ma sulla descrizione della funzione follow me home dice proprio che se non viene attivata i fari potrebbero non accendersi. L'antifurto viene attivato con una lunga pressione sul pulsante del baule, mentre i fari si accendono con un singolo click. Forse l' attivazione del panic è necessario per entrambe le funzioni (almeno questo è quello che ho inteso io...)
  11. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Io avevo la follow gia attiva dalla casa diciamo... ma il panic non è attivo mi pare...
  12. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Potrebbe anche essere che non c'entri nulla il panic con la follow ma vedendo la descrizione su bmwhat l'ho attivato. Appena posso provo a disattivarlo e vedo se i fari si accendono ugualmente.
    Io dalla casa avevo il follow attivato ma solo tramite il comando del flash degli abbaglianti dalla leva interna (prima di scendere dall'auto dovevo flashare con gli abbaglianti a chiave disinserita per farli accendere) ma con il telecomando è decisamente più comodo :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Magari sto dicendo una cavolata io... una domanda... hai attivato gli anabbaglianti che si accendono con il telecomando giusto? Ma come? Accensione istantanea o soft?
  14. Dudle
    Dudle Kartista
    65
    26 Febbraio 2014
    BMW 120d step 2006
    ho il follow attivo con la leva degli abbaglianti, di serie, attivando la funzione da remoto spuntando anche l'opzione panic sulla CAS non funziona. Ho l'antifurto di serie.
    Se ho capito bene:
    pressione 2 secondi tasto baule: apre il baule
    pressione lunga tasto baule: panic mode suona l'antifurto e...... lampeggiano gli abbaglianti e le frecce
    doppia pressione tasto baule: follow me da remoto (questo non mi funziona)
  15. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Mi sembra che si accendano istantaneamente come quando accendi i fari. Poi gli xeno ci mettono un paio di secondi ad andare in temperatura e raggiungere la massima potenza (a meno che con soft intenda questo fatto).
  16. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    A me il follow si attiva con un singolo click sul tasto baule...
  17. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    La funzione comfort se installata lo si nota dalle maniglie
    sono diverse dalle altre
    hanno tre righette verticali sulla parte alta
    https://www.youtube.com/watch?v=jjXqRtNk444
    Domanda
    ma servono h8 o h11
    con la resistenza o basta anche senza la resistenza in caso di led??
  18. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Confermo: ho disattivato il panic e le luci follow me home si accendono ugualmente con un singolo click del pulsante baule. Sulla mia quindi non è necessario attivare la funzione panic...
  19. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Ho provato a codificare la funzione che apre il finestrino lato guida al secondo click sul pulsante di apertura (il primo apre la macchina e il secondo apre il finestrino) ma non mi funziona. La funzione di Apertura di tutti i finestrini della macchina con una lunga pressione del pulsante di apertura invece funziona regolarmente... La fruizione del finestrino lato guida qualcuno l'ha codificata?sapete dirmi se c'è qualcosa d'altro da impostare?
  20. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Bho nn capisco il xè nn vada cn il telecomando.....invece cn la leva me lo fa fare...bha
