Capotte Z4M - movimenti a scatti | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Pandus, 13 Settembre 2012.
  1. Pandus
    Pandus Kartista
    173
    1 Dicembre 2009
    Bmw Z4 M Roadster
    Ciao ragazzi,
    da ieri sera la capotte della mia Z ha cominciato a muoversi a scatti. Quando premo i pulsanti in consolle di chiusura o apertura, con il quadro acceso e/o con il motore acceso, la capotte si muove a scatti, avanza un pò e si ferma. Rilascio il pulsante ed il LED ovviamente lampeggia rosso per movimento incompleto. Ripremo il pulsante e si muove un altro pò e torna a fermarsi (attenzione: il movimento a scatti lo fa sia in apertura che in chiusura, quindi non dovrebbe dipendere dal maggiore sforzo della chiusura).
    .... la cosa strana è che se piano piano arrivo a chiuderla e termina il lampeggio rosso (quindi la chiusura è stata correttamente completata), con la chiave a distanza l'apertura viene eseguita regolarmente in un sol colpo.
    Ho provato a sganciarla per muoverla a mano e non ho notato resistenze particolari.
    Secondo voi da cosa può dipendere ? Il microswitch della cappelliera nel baule era già bypassato e non si è mai acceso il led arancione. E' già capitato a qualcuno ?
    Potrebbe dipendere dallo sblocco manuale che non ha riarmato correttamente il motorino ?
    Grazie per quanto farete.
    Gabriele
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Settembre 2012
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Non ho capito la parte " a motore spento ", gli scatti li fa a motore acceso?
    La capote andrebbe sempre aperta/chiusa a motore acceso, per una questione di carico sulla batteria.
  3. Pandus
    Pandus Kartista
    173
    1 Dicembre 2009
    Bmw Z4 M Roadster
    Non si apre a scatti solo quando la apro a distanza con la chiave, tenendo premuto il pulsante di apertura portiere. Ovviamente in questo caso il motore è spento perchè l'auto è ferma nel parcheggio.
    Lo so che è meglio aprirla/chiuderla a motore acceso, ma quando esco dal lavoro la apro a distanza con la chiave (fa molto figo :cool::cool: !!) ed in questo caso non va a scatti.
    In tutti gli altri casi, a quadro inserito, con motore accesso, in apertura/chiusura va a scatti.
    Saluti
    Gabriele
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Strano, sarebbe logico il contrario!
    Mi spiace ma non ho idea di quale possa essere il problema.
  5. danie
    danie Kartista
    220
    15 Novembre 2011
    bmw z4 2.2
    secondo me qualche ingranaggio usurato o rotto...:-k
  6. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    che magicamente azionandolo col telecomando non da' problemi?
  7. kino
    kino Kartista
    174
    26 Maggio 2012
    BMW Z4
    Magari è una ca...ta ma un problema elettrico del tipo che a motore acceso la corrente della batteria viene interrotta (o usata in gran parte...) da qualche servizio ausiliario o dal motore? bohh è un'idea...
  8. Pandus
    Pandus Kartista
    173
    1 Dicembre 2009
    Bmw Z4 M Roadster
    potrebbe anche essere, ma ho idea che sarebbe un casino ricercare il difetto.
    Se riuscissi a chiudere la capotte a distanza con la chiave non avrei problemi. Sapete se sia possibile impostarne la funzione ?
    Gabriele
  9. kino
    kino Kartista
    174
    26 Maggio 2012
    BMW Z4
    concordo se fosse veramente questo, trovare il problema ed eliminarlo sarebbe difficoltoso.
  10. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Puoi aggiungere un modulo aftermarket che ti fa chiudere la capote col telecomando.
  11. Akira81
    Akira81 Secondo Pilota
    518
    14
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    BMW Z4 3.0i e85 / 430d F36
    e se il problema fosse il tastino di apertura/chiusura che si è sciolto ed è andato in corto?lessi tempo fa di un altro utente che aveva avuto noie con la consolle
  12. Pandus
    Pandus Kartista
    173
    1 Dicembre 2009
    Bmw Z4 M Roadster
    Potrebbe essere una buona idea. Per essere sicuro dovrei cambiare la consolle. Provo a ragionarci. Potrebbe anche essersi pizzicato il cavo di collegamento della consolle con la centralina della capotte. Stasera provo a fare un controllo diagnosi con il mio modulo BV (Bavarian).
    Per il momento thanks.
    Gabriele
  13. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Sai che è una diagnosi molto sensata!?
    Magari il bottone fa un falso contatto e si ferma. Prova magari a premerlo con più decisione e vedi se cambia.
  14. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Secondo me è colpa di questo
    :BIG:
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Settembre 2012
  15. Pandus
    Pandus Kartista
    173
    1 Dicembre 2009
    Bmw Z4 M Roadster
    ... quello è responsabile della scarsa autonomia del serbatoio e delle gomme.
    Eheheheh !!!!!
  16. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    :wink:
    a proposito di gomme... ieri sera son passato da Giorgio per le invernali... chiedimi che auto stava uscando dall' officina... indizio: prodotta da 2003 a 2006 in 1270 esemplari....
    ps.
    ho visto ora la firma: somaro :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2012
  17. kino
    kino Kartista
    174
    26 Maggio 2012
    BMW Z4
    forse una porsche carrera GT??? 612 CV!!!!
  18. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    =D>
