Salve ragazzi, è possibile avere da qualche parte lo schema dei relais dello z3 1.8 del 1998?...la mia capote non si apre più elettricamente..sto facendo delle prove controllando i relais che sono sopra il motorino...ma volove controllare anche quelli che sono insieme ad i fusibili e non trovo nulla in merito.... Cerco di eliminare tutti gli eventuali inghippi prima di dovermi arrendere all'idea che forse è il motorino che non va. Cosa importante...il pulsante non mi fa più nessun clic ...potrebbe essere quello? e se si una volta controllato il fusibile come si testa se è da cambaire o meno?...intendo il pulsante dell'apertura e chiusura capote...grazie
quelli della capote, sono solo quei due, e un eventuale fusibile lo vedi se è bruciato. visto che hai l'azionamento elettro-idraulico, vai tranquillo che al 99,9% è il motorino. ma se vuoi essere sicuro al 100%, prova ad alimentare direttamente il motorino.
Grazie per la risposta....mi riferivo al fatto che il pulsante non fa nessun clic ..a questo punto due domande... 1 come faccio a sapere se il pulsante funziona? 2 come faccio ad alimentare il motorino direttamente? ...scusami, magari è banale, ma sono ignorante in materia.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
P.s. non c'è per caso un relais di scambio tra il pulsante ed il motorino?...oltre ovviamente ai due relais sopra il motorino?
il pulsante lo provi con un tester, mentre il motorino lo alimenti con il + e - della batteria. ps: nessun'altro relè, il pulsante alimenta direttamente quei due pps: ma lo premi il freno per azionare la capote?
..si si freno...ovvio, altrimenti il problema si sarebbe posto dal primo momento che l'ho comprata...(12 anni fa).. ..praticamente come devo fare?...dove attacco il + e dove il -?
