Ragazzi scusate se vi rompo sempre con dei 3d magari per voi scontati.. Mi potete spiegare cosa significa, parlando del dimensionamento di un pneumatico, il termine "canale"? oltre la misura (es 225/45 17 V) compare talvolta la sigla ET con un numero al seguito ... che cosa vuol dire? perchè se dio vuole in settimana dovremmo andare a ritirare la e90 con i cerchi n°161.. volevo capire come siamo messi in termini di gomme (che misure ci servono ad es per il treno invernale).. Grazie a tutti!
Allora cominciamo precisando che il canale è praticamente la larghezza del cerchio L'ET o OffSet è la distanza del piano di appoggio del cerchio con il disco dalla mezzeria del canale Se tu vuoi mantenere la distanza del profilo interno del cerchio dall'interno passaruota dovrai avere un offset minore della metà della differenza di larghezza dei due cerchi. http://www.miataclubsicilia.it/garagerims.asp
Comunque per acquistare solo le gomme l'ET è una misura che è inutile considerare in quanto misura del cerchio.
se hai i pneus differenziati, l'ET-34 è quello corretto all'ant, l'ET-37 invece è ok per il post. :wink:
