Canale cerchi da 17"
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da hell, 27 Gennaio 2005.
  1. hell
    hell Presidente Onorario BMW
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    330xd E92 Futura Individual
    Salve
    Scusate la mia ignoranza, ma avrei bisogno di un chiarimento.
    Ho letto sul forum "Vendo" il thread di Robbè che vende i suoi cerchi modello M68.
    Le misure sono : anteriore 225/45 7,5x 17 - Posteriore 245/40 8,5x17.
    Se non mi sbaglio "7,5" e "8,5" sono la larghezza del canale del cerchio, quindi se io una volta "finite" le gomme volessi sotituirle con delle gomme di uguale misura sui 4 cerchi non posso, poichè larghezza del canale tra anteriore e posteriore è diversa.
    E' corretto?
  2. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    le 225 ci stanno anche sul canale da 8,5 ovvio che col canale differenziato è meglio avere la gommatura mista
  3. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    esatto a metà:
    c'è un pollice di differenza, cioè 2,54 cm,
    con 7,5 8,5
    potresti mettere delle 235,
    che sul 7,5 stan strettine
    e sul 8,5 stan giustine....
    logico che come estetica sono una merda,
    però si può fare
  4. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    quoto entrambi... la misura di gomma ad esempio 225/40 17 puoi montarla con un canale da 7,5 fino a 9... (forse anche da 7) quindi c'è un certo "range"...
    certo che la misura differenziata dei canali "vorrebbe" anche la misura differenziata della gomma... come anche la misura differenziata della gomma "vorrebbe" canali diversi ma non è strettamente necessario..
    ma secondo me il risultato tecnico e senza dubbio anche quello estetico sono molto meglio
  5. Paolo_bmw
    Paolo_bmw Primo Pilota
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    poi guarda l' omologa che ti da' bmw....235/40/17 con........ canale anteriore 7,5 e posteriore 8,5 ma sempre le 235 pero'.....
  6. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    comunque sulle e46 non sono omologate le 235 quindi non se ne parla di metterle, o 225 su tutti oppure differenziato
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    oppure abusivo!
  8. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Vi ringrazio tutti per le risposte.
    Quindi la soluzione migliore è quella della gommatura "mista", quella che preferisco.
    Ma se volessi montare delle "225" su tutti e 4 i cerchi posso farlo.
  9. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Quali 225? Ci vuole il "nulla osta".
  10. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    per le e46 sono a libretto i 225 leggete le discussioni prima di scrivere
  11. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    penso che non dovresti aver problemi
  12. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Ma scusa se non ricordo male parlavi anche di 225/40 R 17!!
  13. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Il libretto della mia 3er porta l'omologazione per i 225/45 R17, ma non mi pare per i 225/40 R17
  14. nuovobmwista
    nuovobmwista Collaudatore
    461
    22 Marzo 2004
    la mia 320d monta ,di serie ,(o almeno me l'hanno consegnata così,d'importazione belga però) con le gomme da 225/50/R16 riportate con omologazione anche sul libretto.Mi chiedo se volessi conservare questo tipo di cerchi e gommatura al posteriore e optare per i 205 all'anteriore,per alleggerire avantreno e sterzo,dovrei cambiare i cerchi o su quel canale vanno bene anche i 205. : :eek: :sad: :smile:
  15. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    se sul libretto non c'è la gommatura mista omologata non puoi montare 205 e 225, in caso invece ci fosse (ma lo ritengo improbabile) potresti tranquillamente montare i 205 sullo stesso cerchio
  16. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ...e se non ci fosse puoi montarli lostesso,
    tanto su un 320d originale non te le controlla nessuno!
  17. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    simo ti prego non continuare a sparare consigli così... magari legge uno che non è così "esperto" e non sa a quel che va incontro... :rolleyes:
    non tutti abitano nel paese dei balocchi come te... proprio la settimana scorsa hanno ritirato il libretto ad un mio amico e 370 euro di multa con obbligo di presentarsi in revisione speciale... :rolleyes:
  18. nuovobmwista
    461
    22 Marzo 2004
    Grazie per le vostre franche risposte;comunque voi montereste le 205 o le 225 su entrambi gli assi ?(considerato che la diversificazione potrebbe portare qualche indesiderata multa )Aggiungo che non mi interessano molto gli aspetti estetici ma solo quelli funzionali,di confort e di consumo
  19. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    io come gomme estive ho proprio la tua stessa misura.. 225/50 16 e mi trovo a meraviglia...
    non andrei a caccia di montare una gomma più stretta per ridurre la tenuta e andare a caccia di multe da 380 euro.. :confused:
    piuttosto se vuoi proprio montare una gomma più "piccola" per evitare i problemi che dici monta i 15"..
  20. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ok,
    ma ha un 320d origianlissssimo,
    che gomme gli controlleranno mai???
