La macchina va in moto perfettamente anche a meno tre gradi... Come stamani... Cmq se e' il sensore di fase dovrebbe essere quelli accanto al sensore rail....
Sulle nostre vetture quel sensore serve solo nei pochi instanti dell'avviamento del motore, se è realmente guasto/difettoso ti può lasciare a piedi in qualsiasi momento.
Prova a resettare l'errore e vedi se si ripresenta e in che condizioni si ripresenta (per esempio eccessivo freddo ecc.) Per il debimetro... difficilmente viene rilevato un errore, cmq prova con la stessa procedura consigliata per il sensore delle camme. Poi, volendo, potresti provare a camminare con il connettore del debimetro staccato, se senti la bm "meglio" allora è arrivata sicuramente l'ora di sostituirlo :wink:
Ok!! Stasera stacco il debimetro e ti faccio sapere! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
ah.è un errore raro ma non improbabile,significa che c'è una guasto nell'attuatore posizione albero a camme della fase 1 riguardandte l'aspirazione sinistra anteriore(se non erro),in questi casi bisogna controllare il cablaggio,la posizione dell'attuatore e la centralina.prova a cancellare l'errore,spegni il veicolo riaccendilo,attendi 5 minuti,inserisci l'unità diagnosi e vedi se ritorna..se ritorna vuol dire che devi sostiuire l'attuatore..ti conviene farlo perchè senò la centralina interpreta male i dati e fà quello che gli pare.
Ok!! Grazie!! Domani sera riprovo!! Cmq l ho gia' scancellato un paio di volte ma e' ritornato.... Puo' influire sulle prestazioni del veicolo???
certo..se per il corretto funzionamento il sensore deve sempre comunicare 1(per es) alla centralina per far sì che essa si comporti in un certo modo,appena il sensore comunica 2 la centralina si comporta in tutt'altro modo,specialmente con i sensori primari,come questo o sensore albero,etc che sono sensori di "acquisizione" proprio perchè permettono alla centralina di fare i suoi "calcoli"..immagina la centralina come un cervello i sensori dell'auto sono i suoi 5 sensi..e come nel corpo se sentiamo odore di m... ma in realtà è cioccolato..come ti comporti?? comunque la tua auto è bellissima...(è uguale alla mia!!) xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
Eheheh il fascino tel touring.... Curiosita'... Mi mandi qualche foto del tuo mezzo?? Anche in pm.... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />)))
ora è tutta sporca..prima delle vacanze la porto a lavare e faccio le foto..per darti una idea è la versione sporting,color celeste scuro.
